» 数字电视机顶盒导航式操作系统设计方案
数字电视机顶盒导航式操作系统设计方案
porereading
209 小时
porereading
发表于 2015-3-26 21:41
数字电视机顶盒导航式操作系统设计方案
高清机顶盒
市场推广
数字电视
操作系统
矛盾
1 引言
目前的高清机顶盒基本沿用了标清机顶盒的操作系统,然而数字电视总频道数已达到140 多套,后入网的高清频道在EPG 频道列表中都已排在130 以外,用户选择收看高清频道时操作不方便,这对高清频道的市场推广是个不利因素,这一问题在中数付费频道的营销中已经有所体现。目前这种新频道不断增加和选台操作不方便之间的矛盾逐渐明显,将对我们新业务的推广造成障碍,因而非常有必要对高清机顶盒的操作系统进行改版升级,使选择频道和其他各项操作更加方便直观,以适应下一步高清频道以及其他新业务的推广。
2 高清机顶盒导航式操作系统设计
笔者认为应当对各项业务和操作功能进行模块化细分归类,借鉴目前主流消费电子产品操作系统的模式,采用导航式操作系统,在主菜单上使用M×N 宫格的图标表示,将各项业务和功能更加直观地呈现在用户面前,同时规划各项业务和功能的层级结构和操控流程,简化优化遥控器按键,以直观的界面和便捷的操作为用户带来更加方便舒适的交互式操作感受。
2.1 主界面的业务模块规划
主界面将各项业务和操作功能以3 行4 列12 宫格的形式分类显示,如图1 所示,分别是基本频道、中数频道、高清频道、电台广播、视频点播、视频轮播、数据广播、股票信息、系统设置、喜爱频道、百宝箱、信息提示12 项,业务和功能图标的位置安排大致遵循从上到下依次是电视节目类、信息服务类和系统功能类,用户使用率高的业务和功能放置在左边和中间的位置,使操作更加便捷。
图1 高清机顶盒导航式主界面
2.2 操作系统结构规划
高清机顶盒操作系统的总体层级结构规划如表1 所示。
表1 高清机顶盒导航式操作系统层级结构表
2.3 遥控器的优化设计
配合导航式操作系统,遥控器按键的设置以操作方便和功能完善为原则,与显示界面协调配合,采用了11 行3 列的形式布局,遥控器整体上从上到下可分为5 个功能区域,分别是声音设置和电源开关区、数字按键区、功能区、导航区、附加功能区。如图2 所示。各功能区域的布局充分考虑到使用者大拇指操作的便捷性和各项功能的使用频率,导航键(确认键和四个方向键)作为本导航操作系统的核心按键,将其设置在遥控器下部1/3 的位置,这一区域是大拇指的最佳操作位置,操作时比较舒适、便捷。
图2 遥控器。
在观看节目时按左、右键调节音量,按上、下键可选择与当前频道编号邻近的频道,按确认键调出主菜单;按"设置"键可直接调出系统设置子菜单;按"返回"键可以实现菜单逐级返回;按"比例"键可选择画面比例;按"总频道表"键可调出总频道表进行选台操作;按"收视指南"键可查看一周内的节目预告;按"频道搜索"键可直接调用频道搜索子菜单进行频道搜索操作;在某些业务需要输入账号、密码等字符时按"软键盘"键可调用软键盘,配合导航键输入确认。其余按键比如静音、声道和屏显等按键与目前使用遥控器按键定义一致。
2.4 屏幕菜单显示与遥控器操作的流程设计
2.4.1 开机显示主界面设置
机顶盒开机后首先显示用户前一次关机前观看的电视频道和12 宫格主菜单,主菜单在屏幕的停留时间默认为5 秒钟,停留时间可以通过设置调整,0至5 秒任意调整,步距为1 秒,选择0 秒即开机不显示主菜单。
2.4.2 主界面设置定义
在观看某个电视频道时按"确认"键即可在屏幕上调出12 宫格主菜单,可以通过上下左右方向键选择业务或功能,可以实现上下左右四个方向的双向循环,被选择的图标呈颜色变化或放大状态作为提示,当停留在某图标上时,按"确认"进入该项子菜单,子菜单内的选项同样是通过方向键和确认键来选择和确认。
