» STM32之CAN ---CAN ID过滤器分析(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-3-27 22:53
过滤器
优先级
邮箱
2.5 过滤器优先级规则 根据过滤器的不同配置,有可能一个报文标识符能通过多个过滤器的过滤;在这种情况下,存放在接收邮箱中的过滤器匹配序号,根据下列优先级规则来确定:
● 位宽为32位的过滤器,优先级高于位宽为16位的过滤器
● 对于位宽相同的过滤器,标识符列表模式的优先级高于屏蔽位模式
● 位宽和模式都相同的过滤器,优先级由过滤器号决定,过滤器号小的优先级高
如下图:
图3
如上图,在接收一个报文时,其标识符首先与配置在标识符列表模式下的过滤器相比较;如果匹配上,报文就被存放到相关联的FIFO中,并且所匹配的过滤器的序号(这时为4)被存入过滤器匹配序号中。如同例子中所显示,报文标识符跟#4标识符匹配,因此报文内容和FMI4被存入FIFO。
如果没有匹配,报文标识符接着与配置在屏蔽位模式下的过滤器进行比较。
如果报文标识符没有跟过滤器中的任何标识符相匹配,那么硬件就丢弃该报文,且不会对软件有任何打扰。
3 与过滤器相关的寄存器 3.1 CAN 过滤器主控寄存器 (CAN_FMR) 地址偏移量: 0x200
复位值: 0x2A1C 0E01
注: 该寄存器的非保留位完全由软件控制。
图4
位31:1
保留位,强制为复位值。
位0
FINIT : 过滤器初始化模式
针对所有过滤器组的初始化模式设置。
0: 过滤器组工作在正常模式;
1: 过滤器组工作在初始化模式。
3.2 CAN 过滤器模式寄存器 (CAN_FM1R) 地址偏移量: 0x204
复位值: 0x0000 0000
注: 只有在设置CAN_FMR(FINIT=1),使过滤器处于初始化模式下,才能对该寄存器写入。
图5
位31:14
保留位,硬件强制为0
位13:0
FBMx : 过滤器模式
过滤器组x的工作模式。
0: 过滤器组x的2个32位寄存器工作在标识符屏蔽位模式;
1: 过滤器组x的2个32位寄存器工作在标识符列表模式。
3.3 CAN 过滤器位宽寄存器 (CAN_FS1R) 地址偏移量: 0x20C
复位值: 0x0000 0000
图6
位31:14
保留位,硬件强制为0
位13:0
FSCx : 过滤器位宽设置
过滤器组x(13~0)的位宽。
0:过滤器位宽为2个16位;
1:过滤器位宽为单个32位。
3.4 CAN 过滤器FIFO关联寄存器 (CAN_FFA1R) 地址偏移量: 0x214
复位值: 0x0000 0000
图7
位31:14
保留位,硬件强制为0。
位13:0
FFAx : 过滤器位宽设置
报文在通过了某过滤器的过滤后,将被存放到其关联的FIFO中。
0:过滤器被关联到FIFO0;
1:过滤器被关联到FIFO1。
继承事业,薪火相传
