STM32F4的I2C读取BMP085模块的温度和气压
这个i2c搞了好几天,网上很多人都讲这是ST封装库的问题,而且基本上讲的都是STM32F1系列的片子,甚至给出了一些他们自己研究的成果,至于F4,这方面的说法不多。
没办法,从头来吧。
研究了下BMP085的datasheet,就是要用I2C读写寄存器,地址为0xee(写),从而计算温度和气压。
创建了一个项目文件,把I2C的库文件放进去,写main函数
首先配置uart1和I2c:
  USART_Configuration();//这个函数就不说了,问题不大
  I2C_Configuration();
主要说下这个函数的内容,源码:
#define I2C_BMP085   I2C1
void I2C_Configuration(void)
I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
       GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
I2C_DeInit(I2C_BMP085);
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0xEE;  //BMP085地址
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;  //ack enable
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;  //100k
I2C_Cmd(I2C_BMP085, ENABLE);
I2C_Init(I2C_BMP085, &I2C_InitStructure);
//I2C_AcknowledgeConfig(I2C_BMP085, ENABLE);
开始在这个函数里面犯了个低级的错误,误将RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE)写为RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE),这是在复制过程中容易出现的问题。
结果会导致的问题就是程序一直停在while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));,这句话会出现在后面的I2C读函数I2C_Read中。
这个比较好理解,因为时钟没开,所以F4的I2C的寄存器都没有写进去,I2C还没有开始工作。
I2C_Read()函数的源码:
char value[2];
继承事业,薪火相传
