STM32F4开发板,STM32F4DISCOVERY(2)
Devkit407 = STM32F4DISCOVERY + DM-STF4BB
硬件特性
处理器:
  • STM32F407VGT6,ARM 32-bit Cortex-M4 core,最高运行频率为168MHz
  • 内部集成1 MB Flash memory,192+4 KB SRAM
存储器:
  • 外扩Micro SD卡存储
传输接口:
  • 6路串口
    • UART6:3线串口,RS232电平,DB9公头引出(与Camera复用,通过JP1&JP2选择)
  • 1路CAN2.0B接口(需外扩CAN收发器)
  • 以太网接口(10/100Mbps)
  • USB接口
    • 1×USB2.0 FS OTG/device/host,12Mbps.Micro-AB型接口
输入输出接口:
  • 调试接口:板载ST-LINK/V2 调试接口
  • 运动传感:板载LIS302DL运动传感器Sensor
  • Camera接口:支持130W的DM-CAM130摄像头模块
  • 音频接口:
    • 一路立体声音频Mini-Jack输出接口
    • 板载MP45DT02数字麦克风MEMS Sensor
  • 液晶触摸屏接口:
    • 支持3.5寸(320*240)TFT LCD
    • 支持4线电阻触摸
    • 16bit 8080并行接口
    • 背光亮度可调
扩展接口:
  • 6路串口(包含复用)
  • 1路4通道PWM接口
  • 1路SPI接口
  • 1路IIC接口
  • 6个GPIO口
  • 标准5V USB电源
电气特性:
  • 工作温度 : 0 ℃ ~ 40 ℃
  • 存储温度 : 0 ℃ ~ 40 ℃
  • 电气指标 : 5V@80mA(不带LCD)
  • 符合CE,RoHS指令
结构框图
软件特性
            系统特性:
  • 支持uC/OS-II_v2.86操作系统
  • 支持uC/GUI_v3.90a
  • 支持FatFs_vR0.08a 文件系统
  • 支持LWIP_v1.3.2网络协议栈
            开发环境支持:
  • IAR EWARM:
    • 所有的驱动程序均支持IAR EWARM,EWARM版本要求V6.40或以上版本。uC/OS-II & uC/GUI Demo暂不支持IAR EWRAM
  • Keil MDK-ARM:
    • 所有的驱动程序以及应用层程序均支持Keil MDK-ARM,MDK-ARM版本要求V4.22a或以上版本
            调试工具支持:
  • ULINK2(建议配合Keil MDK-ARM使用,调试效果最佳)
  • JLINK-V8(建议配合IAR EWARM使用,调试效果最佳)
  • ST-LINK/V2(以上两者均适合)
            驱动程序&应用例程:(下载DevKit407评估套件概述,可了解更多)
继承事业,薪火相传
