STM32高级教程之USB HID双向数据传输(2)
部分程序源码:
STM32的报告描述符:
[C] 纯文本查看 复制代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| const uint8_t CustomHID_ReportDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC] =
0x05, 0x8c, /* USAGE_PAGE (ST Page) */
0x09, 0x01, /* USAGE (Demo Kit) */
0xa1, 0x01, /* COLLECTION (Application) */
// The Input report
0x09,0x03, // USAGE ID - Vendor defined
0x15,0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x26,0x00, 0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x75,0x08, // REPORT_SIZE (8bit)
0x95,0x40, // REPORT_COUNT (64Byte)
0x81,0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
// The Output report
0x09,0x04, // USAGE ID - Vendor defined
0x26,0x00,0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x91,0x02, // OUTPUT (Data,Var,Abs)
0xc0 /* END_COLLECTION */
}; /* CustomHID_ReportDescriptor */
上位机测试程序:
[C] 纯文本查看 复制代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
* @brief 发送数据后读取数据
* @param None
* @retval None
void HIDSampleFunc(void)
HANDLE hDev;
BYTE recvDataBuf[1024],reportBuf[1024];;
DWORD bytes;
hDev = OpenMyHIDDevice(0); // 打开设备,不使用重叠(异步)方式 ;
if (hDev == INVALID_HANDLE_VALUE){
printf("INVALID_HANDLE_VALUE\n");
return;
reportBuf[0] = 0; // 输出报告的报告 ID 是 0
for(int i=0;i<REPORT_COUNT;i++){
reportBuf[i+1]=i+1;//将数据存放在数据缓冲区
printf("开始写数据到设备...\n");
// 写入数据到设备,注意,第三个参数值必须为REPORT_COUNT+1,否则会返回1784错误
if (!WriteFile(hDev, reportBuf, REPORT_COUNT+1, &bytes, NULL)){
printf("write data error! %d\n",GetLastError());
return;
}else{
printf("成功向设备写出%d个数据... \n",bytes);
printf("开始从设备读取数据...\n");
// 从设备读取数据,注意,第三个参数值必须大于等于REPORT_COUNT+1,否则会返回1784错误
if(!ReadFile(hDev, recvDataBuf, REPORT_COUNT+1, &bytes, NULL)){ // 读取设备发给主机的数据
printf("read data error! %d\n",GetLastError());
return;
}else{
printf("成功向设备读出%d个数据... \n",bytes);
printf("设备返回的数据为:\n");
//显示读取回来的数据
printf("0x%02X ",recvDataBuf[i+1]);
printf("\n\r");
