基于STM32单片机光学指纹识别模块(FPM10A)全教程(转)
转载自 玲声依旧美的博客 http://blog.sina.com.cn/u/2152097243
1.平台
首先我使用的是 奋斗 STM32 开发板MINI板
光学指纹识别模块(FPM10A)淘宝网址是:http://item.taobao.com/item.htm?id=5380075198
2.购买指纹模块,可以获得三份资料
1.简要使用说明 2.使用指纹模块的功能函数 3.FPM10A用户手册.
3.硬件搭建
根据使用说明:FPM10A使用标准的串口与外界通信,默认的波特率为57600,可以与任何单片机,ARM,DSP等带串口的设备进行连接,请注意电平转换,连接电脑需要进行电平转换,比如MAX232电路。
FPM10A光学指纹模块共有5个管脚
1 为 VCC 电源的正极接3.6V –5.5V的电压均可。
2为 GND 电源的负极 接地。
3为 TXD 串口的发送。
4为 RXD 串口的接收。
5为 NC 悬空不需要使用。
奋斗板上已经有5V的管脚,可以直接供给指纹模块,
这里需要注意的是,指纹模块主要通过串口进行控制,模块和STM32单片机连接的时候,需要进行电平转换,
这样只要把这个转接板插入STM32,接上5V的电,就可以工作了,将模块的发送端接转接板的接收端,接收端接转接板的发送端。
这样,我们的硬件平台就搭建好了!
4.模块的测试工作
模块成功上电后,指纹采集窗口会闪一下,表示自检正常,如果不闪,请仔细检查电源,是否接反,接错等。指纹模块使用120MHZ的DSP全速工作,工作时芯片有一些热,经过严格的测试,这是没有问题的可以放心使用,在不使用的时候可以关闭电源,以降低功耗。
5.现在我们要进入编程环节了
指纹模块主要是通过串口进行控制,所以这里我们需要用到单片机的串口模块。
我们需要用到两个关键函数
1.使用串口发送一个字节的数据
2.使用串口接收一个字节的数据
这里我使用的STM32单片,所以这两个程序如下:
// 从 USART1 发送一个字节
void USART1_SendByte(unsigned char temp)
USART_SendData(USART1, temp);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
// 从 USART1 读取一个字节
unsigned char USART1_ReceivByte()
unsignedchar recev;
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE) == RESET);
recev =USART_ReceiveData(USART1);
return recev;
6.查看FPM10A用户手册 我们来实现比对一个指纹(我们这里假设指纹模块中已经存在指纹模板)
首先我们需要让指纹模块检测是否有指纹输入(也就是是否有手指放在指纹模块上检测)
我们来看手册上给的操作说明:
我们需要发送给定的数据包给模块,发送的数据已经给我们了,现在我们参看给我们的C例程
//应答包数组
unsigned char dat[18];
//获得指纹图像
unsigned char FP_Get_Img[6]={0x01,0x00,0x03,0x01,0x0,0x05};
//协议包头
unsigned char FP_Pack_Head[6] ={0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
//FINGERPRINT_获得指纹图像命令
void FINGERPRINT_Cmd_Get_Img(void)
unsignedchar i;
for(i=0;i<6;i++) //发送包头
USART1_SendByte(FP_Pack_Head);
for(i=0;i<6;i++) //发送命令 0x1d
USART1_SendByte(FP_Get_Img);
for(i=0;i<12;i++)//读回应答信息
dat=USART1_ReceivByte();
说明:这个函数就是检测是否有指纹输入的信息,根据用户手册,当确认码返回值为0时,表示成功录入,所以,我们可以有下面的函数:
//检测指纹模块录入指纹情况,返回00表示录入成功;02无手指;03录入失败
unsigned char test_fig()
unsigned char fig_dat;
FINGERPRINT_Cmd_Get_Img();
Delay_ms1(20);
fig_dat=dat[9];
return(fig_dat);
