STM32的FATFS文件系统移植笔记
STM32的FATFS文件系统移植笔记
一、序言
    经常在网上、群里看到很多人问关于STM32的FATFS文件系统移植的问题,刚好自己最近也在调试这个程序,为了让大家少走弯路,我把我的调试过程和方法也贡献给大家。
二、FATFS简介
    FatFs Module是一种完全免费开源的FAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台独立性,可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持FATl2、FATl6和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。
三、移植准备
    1、FATFS源代码的获取,可以到官网下载:http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html 最新版本是R0.09版本,我们就移植这个版本的。
    2、解压文件会得到两个文件夹,一个是doc文件夹,这里是FATFS的一些使用文档和说明,以后在文件编程的时候可以查看该文档。另一个是src文件夹,里面就是我们所要的源文件。
    3、建立一个STM32的工程,为方便调试,我们应重载printf()底层函数实现串口打印输出。可以参考已经建立好的printf()打印输出工程:http://www.viewtool.com/bbs/foru ... d=77&extra=page%3D1
四、开始移植
    1、在已经建立好的工程目录User文件夹下新建两个文件夹,FATFS_V0.09和SPI_SD_Card,FATFS_V0.09用于存放FATFS源文件,SPI_SD_Card用于存放SPI的驱动文件。
    2、如图1将ff.c添加到工程文件夹中,并新建diskio.c文件,在diskio.c文件中实现五个函数:
  • DSTATUS disk_initialize (BYTE);//SD卡的初始化
  •         DSTATUS disk_status (BYTE);//获取SD卡的状态,这里可以不用管
  •         DRESULT disk_read (BYTE, BYTE*, DWORD, BYTE);//从SD卡读取数据
  •         DRESULT disk_write (BYTE, const BYTE*, DWORD, BYTE);//将数据写入SD卡,若该文件系统为只读文件系统则不用实现该函数
  •         DRESULT disk_ioctl (BYTE, BYTE, void*);//获取SD卡文件系统相关信息
复制代码
<IGNORE_JS_OP>
图1
    3、初步实现以上五个函数
        FATFS初始化函数:
  •                 BYTE drv                                /* Physical drive nmuber (0..) */
  •                 switch (drv)
  •                         case 0 :
  •                                 return RES_OK;
  •                         case 1 :
  •                                 return RES_OK;
  •                         case 2 :
  •                                 return RES_OK;
  •                         case 3 :
  •                                 return RES_OK;
  •                         default:
  •                                 return STA_NOINIT;
复制代码
FATFS状态获取函数:
  •                 switch (drv)
  •                         case 0 :
  •                                 return RES_OK;
  •                         case 1 :
  •                                 return RES_OK;
  •                         case 2 :
  •                                 return RES_OK;
  •                         default:
复制代码
FATFS底层读数据函数:
  •                 BYTE drv,                /* Physical drive nmuber (0..) */
  •                 BYTE *buff,                /* Data buffer to store read data */
  •                 DWORD sector,        /* Sector address (LBA) */
  •                 BYTE count                /* Number of sectors to read (1..255) */
  •                 if( !count )
  •                         return RES_PARERR;  /* count不能等于0,否则返回参数错误 */
  •                 switch (drv)
  •                         case 0:
  •                             if(count==1)            /* 1个sector的读操作 */
  •                                         return RES_OK;
  •                             else                    /* 多个sector的读操作 */
  •                                         return RES_OK;
  •                         case 1:
  •                                         return RES_OK;
  •                                         return RES_OK;
  •                         default:
  •                                 return RES_ERROR;
继承事业,薪火相传
