在之前的一篇博客里面我大概谈了一些板级仿真的方案,接下来我就说一些具体的方案的实现方法:
这个方法是这样的,我要输入16位的指令,但是指令是16位的,所以为了满足这个需求,每一条指令都需要进行两次读入。先把第一次的输入存起来,接着就可以把第二次的输入再加上去。这样就可以选择要读入的数据了,读入的数据就在一个信号触发下输入进去CPU。接着CPU执行里面的数据,就可以得到结果。接着为了显示结果,就把需要用到LED,所以这时候就需要显示结果。那么根据FPGA特性,这里需要知道的就是FPGA只能够显示同一个数据,这里采用了一些特别的方法来使得看起来是显示了四个数据,其实是采用了人的眼睛的视觉停留效应。在一定间隔显示这一个数字而且只在那一格。接着下一个时间显示另外一个数字在另外一格,这样跟人看起来就是四个数字。
