基于传感器和PIC微控制器的相对湿度计
基于传感器和PIC微控制器的相对湿度计
一.引言
  我们周围的空气是一种混合气体,空气中含有水蒸气,空气的干湿程度跟空气中含有的水蒸气的多少有关,而空气的干湿程度又跟我们的生活和生产密切相关,因此知道并掌握这方面的一些知识很有必要.
  (一)空气的湿度
  空气的湿度可通俗地理解为空气的潮湿程度.它有绝对湿度和相对湿度之分.
  1、绝对湿度:空气中水蒸气的压强p叫做空气的绝对湿度.
  空气的湿度可以用空气中所含水蒸汽的密度,即单位体积的空气中所含水蒸汽的质量来表示.由于直接测量空气中水蒸气的密度比较困难,而水蒸气的压强随水蒸气密度的增大而增大,所以通常用空气中水蒸气的压强来表示空气的湿度,这就是空气的绝对湿度.
  2、相对湿度
  (1)概念的引入:为了表示空气中水蒸气离饱和状态的远近而引入相对湿度的概念.
  (2)相对湿度B:某温度时空气的绝对湿度p跟同一温度下水的饱和汽压ps的百分比叫做这时空气的相对湿度.
  ①不同温度下水的饱和汽压可以查表得到
  ②在绝对湿度p不变而降低温度时,由于水的饱和汽压减小而使空气的相对湿度增大.
  ③居室的相对湿度以60%~70%较适宜.
  (二)露点
  1、露点:使空气里的水蒸气刚好达到饱和时的温度叫做露点.
  (1)露点温度时水的饱和汽压就是空气的绝对湿度.
  (2)根据露点和气温的差值,可大致判断出相对湿度大小,差值越大,相对湿度越小.
  2、露点可以测定.
  3、根据测定的露点可确定空气的相对湿度.从水的饱和汽压表中查出露点时的饱和汽压(等于空气在原来温度时的绝对湿度)再查出原来温度下饱和汽压,就可求出.
  (三)湿度计
  1、湿度计的构成:湿度计由两只完全相同的温度计构成.其中一只温度计为干泡温度计,另一只为湿泡温度计.
  2、湿度计测量完全相对湿度的原理:由于湿泡温度计的感温泡包着棉纱,棉纱的下端浸在水中,水的蒸发而使湿泡温度计的温度示数总是低于干泡温度计的温度示数(气温)这一温度差值跟水蒸发快慢(即当时的相对湿度)有关.根据两温度计的读数,从表或曲线上可查出空气的相对湿度.
