- 来自
- 中国
时序约束可以使得布线的成功率的提高,减少ISE布局布线时间。这时候用到的全局约束就有周期约束和偏移约束。周期约束就是根据时钟频率的不同划分为不同的时钟域,添加各自周期约束。对于模块的输入输出端口添加偏移约束。
这里先说一下周期约束:周期约束是为了达到同步组件的时序要求。如果相邻同步原件相位相反,那么延迟就会是时钟约束值的一半,一般不要同时使用上升沿和下降沿。注意:在实际工程中,附加的约束时间为期望值的90%,即约束的最高频率是实际工作频率的110%左右。
添加约束的方法中简单的方法就是直接添加到ucf中,其语法是:
[约束信号] PERIOD = {周期长度} {HIGH|LOW} [脉冲持续时间];#[]中的内容是选填项,{}里面的是必填项。[约束信号]分为“Net net_name”或者“TIMEGRP group_name”,{周期长度就是时钟周期,单位为ns默认,也可以是ps,ms,s},{HIGH|LOW}用于指定第一个脉冲是高电平还是低电平。[持续时间就是第一个脉冲的持续时间,默认50%的占空比]
举个栗子:Net “clk_100MHz” period = 10ns High 5ns;
#这种方法比较简单,但是我们一般不用这种方法。我们使用下面的方法
TIMESPEC “TS_identifier” = PERIOD “TNM_reference” {周期长度} {HIGH|LOW} [脉冲持续时间];
TS属性定义,可以用在任意的引用。在使用时要先定义时钟分组,再添加相应的约束,例如:NET “clk_50MHz” = “syn_clk”;
TIMESPEC “TS_syn_clk” = PERIOD “syn_clk” 20 HIGH 10;
TIMESPEC “TS_identifier2” = PERIOD ”timegroup_name” “TS_identifier1” [* | /] 倍数因子 [+|-] phase_value[单位]
TS_identifier2是要派生出来的时钟,TS_identifier1是已经定义好的时钟,“倍数关系”是给出两者的倍数关系。这里的phase_value是时间长度,再根据周期换成相应相位。
举个栗子:如给出了一个系统时钟为:
TIMESPEC “TS_CLK_SYN” = PERIOD “CLK” 5ns;
如要得到该时钟的反向时钟以及二分频时钟,可以进行如下定义:
TIMESPEC “TS_CLK_SYN_180” = PERIOD “CLK_180” CLK_SYN PHASE + 2.5ns;
TIMESPEC “TS_CLK_SYN_HALF”=PERIOD “CLK_180” CLK_SYN / 2;
