引脚名
| 方向
| 描述
User I/O Pins
IO_LXXY_#
| Input/
Output
| IO表示这是一个具有输入输出功能的引脚,XX表示该引脚在其Bank内的惟一标识,Y表示是差分引脚的P还是N引脚
Multi-Function Pins
IO_LXXY_ZZZ_#
| Zzz代表该引脚除IO功能之外的其他功能,
Dn
| Input/
Output
(during readback)
| 在SelectMAP/BPI模式中,D0—D15是用于配置操作的数据引脚,在从SelectMAP的回读阶段,当RDWR_B为低电平时,Dn为输出引脚,在配置过程结束后,该引脚可作为通用IO口使用
D0_DIN_MISO_MISO1
| Input
| 在Bit-serial模式中,DIN是惟一的数据输入引脚;
在SPI模式中,MISO是主输入从输出引脚;
在SPI x2 or x4模式中,MISO1是SPI总线的第二根数据线;
D1_MISO2,
D2_MISO3
| Input
| 在SelectMAP/BPI模式中,D1、D2是配置数据线的低2bit;在SPIx4 模式中,MISO2和MISO3是SPI总线的数据线的高2bit
An
| Output
| 在BPI模式中A0—A25是输出地址线,配置完成后,它们可作为普通IO使用
AWAKE
| Output
| 挂起模式中的状态输出引脚,如果没有使能挂起模式,该引脚可作为普通IO引脚
MOSI_CSI_B_MISO0
| Input/
Output
| 在SPI配置模式中的主输出从输入引脚;
在SelectMAP模式中,CSI_B是低有效的Flash片选信号;
在SPI x2 or x4模式中,这是最低数据线
FCS_B
| Output
| 在BPI模式中,BPI flash的片选信号
FOE_B
| Output
| 在BPI模式中,BPI flash的输出使能
FWE_B
| Output
| 在BPI模式中,BPI flash写使能
LDC
| Output
| 在BPI模式中,在配置阶段LDC保持低电平
HDC
| Output
| 在BPI模式中,在配置阶段HDC保持低电平
CSO_B
| Output
| 在SelectMAP/BPI模式中,菊花链片选信号;
在SPI模式中,是SPI Flash的片选信号;
IRDY1/2,
TRDY1/2
| Output
| 使用PCI 的IP Core时,它们作为IRDY和TRDY信号
DOUT_BUSY
| Output
| 在SelectMAP模式中,BUSY表示设备状态;
在Bit-serial模式中,DOUT输出数据给菊花链下游的设备
RDWR_B_VREF
| Input
| 在SelectMAP模式中,RDWR_B是低有效的写使能信号;配置完成后,可当做普通IO使用
HSWAPEN
| Input
| 当是低电平时,在配置之前将所有IO上拉
INIT_B
| Bidirectional
(open-drain)
| 低电平表示配置存储器是空的;当被拉低时,配置将被延时;如果在配置过程中变低,表示在配置过程中出现了错误;当配置结束后,这个引脚表示POST_CRC错误;
SCPn
| Input
| SCP0-SCP7是挂起控制引脚
CMPMOSI,
CMPMISO,
CMPCLK
| N/A
| 保留为将来使用,可用作普通IO
M0, M1
| Input
| 配置模式,M0=0表示并行配置模式,M0=1表示串行配置模式;M1=0表示主模式,M1=1表示从模式
CCLK
| Input/
Output
| 配置时钟,主模式下是输出时钟,从模式下是输入时钟
USERCCLK
| Input
| 主模式下可选的的用户输入配置时钟
GCLK
| Input
| 全局时钟引脚,它们可当做普通IO使用
VREF_#
| N/A
| 参考门限时钟引脚,当不用时可作为普通IO使用
Multi-Function Memory Controller Pins
M#DQn
| Input/ Output | #Bank的存储控制器数据线
M#LDQS
| Input/
Output
| #Bank的存储控制器数据使能引脚
M#LDQSN
| Input/
Output
| #Bank的存储控制器数据使能引脚N
M#UDQS
| Input/
Output
| #Bank的存储控制器高位数据使能
M#UDQSN
| Input/
Output
| #Bank的存储控制器高位数据使能N
M#An
| Output
| #Bank的存储控制器地址线A[0:14]
M#BAn
| Output
| #Bank的存储控制器块地址线BA[0:2]
M#LDM
| Output
| #Bank的存储控制器低数据屏蔽
M#UDM
| Output
| #Bank的存储控制器高数据屏蔽
M#CLK
| Output
| #Bank的存储控制器时钟
M#CLKN
| Output
| #Bank的存储控制器时钟N
M#CASN
| Output
| #Bank的存储控制器列地址使能
M#RASN
| Output
| #Bank的存储控制器行地址使能
M#ODT
| Output
| #Bank的存储控制器终端电阻控制
M#WE
| Output
| #Bank的存储控制器写使能
M#CKE
| Output
| #Bank的存储控制器时钟使能
M#RESET
| Output
| #Bank的存储控制器复位
Dedicated Pins
DONE_2
| Input/
Output
| 带可选上拉电阻的双向信号,作为输出,它代表配置过程的完成;作为输入,拉低可用来延迟启动
PROGRAM_B_2
| Input
| 异步复位配置逻辑
SUSPEND
| Input
| 高电平使芯片进入挂起模式
TCK
| Input
| JTAG边界扫描时钟
TDI
| Input
| JTAG边界扫描数据输入
TDO
| Output
| JTAG边界扫描数据输出
TMS
| Input
| JTAG边界扫描模式
Reserved Pins
NC
| N/A
| 未连接引脚
CMPCS_B_2
| Input
| 保留引脚,不连接或接VCCO_2
Other Pins
GND
| N/A
| 地
VBATT
| N/A
| 只存在于LX75, LX75T, LX100, LX100T, LX150和LX150T芯片,解码关键存储器备用电源;若不使用关键存储器,则可将之连接VCCAUX、GND或者直接不连接
VCCAUX
| N/A
| 辅助电路的供电电源
VCCINT
| N/A
| 内部核逻辑资源
VCCO_#
| N/A
| #Bank的输出驱动器供电电源
VFS
| Input
| 只存在于LX75, LX75T, LX100, LX100T, LX150,和LX150T芯片;解码器key EFUSE编程过程使用的供电电源,若不使用关键熔丝,则将该引脚连接到VCCAUX、GND或者直接不连接
RFUSE
| Input
| 只存在于LX75, LX75T, LX100, LX100T, LX150和LX150T;用于编程的解码器key EFUSE电阻,如果不编程或者不使用key EFUSE,则将该引脚连接到VCCAUX、GND或者直接不连接
