Zynq7000系列之芯片引脚功能综述
Zynq7000系列之芯片引脚功能综述
很多人做了很久的FPGA,知道怎么去给信号分配引脚,却对这些引脚的功能及其资源限制知之甚少;在第一章里对Zynq7000系列的系统框架进行了分析和论述,对Zynq7000系列的基本资源和概念有了大致的认识,然而要很好地进行硬件设计,还必须了解芯片的引脚特性,以确定其是否符合我们的选型要求,这些要求包括GTX引脚数目、select IO引脚数目、select IO引脚的资源配置情况、PS IO的数目及类型等。
1. Zynq7000系列引脚分类
  Zynq7000系列引脚的分类是确定的,而各类引脚的数目则因芯片封装的不同而不同,(为了便于理解,本文所列引脚数目皆以XQ7Z045 FFG900封装为例,文章其他部分不再做出说明)其主要类型如下:
FFG900
引脚分类
引脚个数
备注
PS IO
128
ARM处理系统的专用引脚
Select IO
362
普通的FPGA引脚
Configuration Pins In Bank 0
17
Jtag类的一些引脚
GTX Pins
16X4(16个通道,每通道两对差分引脚)
高速串行收发引脚
XADC Pins
32
模数转换引脚
1.1.    Configuration Pins In Bank 0
Pin Name
Type
Direction
Description
DONE_0
Dedicated
Bidirectional
高有效,高代表配置完成
INIT_B_0
Dedicated
Bidirectional
低有效,表示配置存储器正在初始化
PROGRAM_B_0
Dedicated
Input
低有效,表示异步复位配置逻辑
TCK_0
Dedicated
Input
Jtag时钟信号
TDI_0
Dedicated
Input
Jtag数据输入
TDO_0
Dedicated
Output
Jtag数据输出
TMS_0
Dedicated
Input
Jtag模式选择
CFGBVS_0
Dedicated
Input
为bank0的配置引脚预选择电平标准,1表示bank0的供电电压为2.5或3.3;0表示bank0的供电电压为1.8
PUDC_B
Multi-function
Input
上拉电阻配置引脚,配置Select IO在配置阶段或上电后的其上拉电阻是否使能。当接GND,表示不使能;接VCCO_34表示使能。
1.2.    Power/Ground Pins
Pin Name
Type
Direction
Description
GND
Dedicated
N/A
VCCPINT
Dedicated
N/A
1.0V,PS的供电电压
VCCUPAUX
Dedicated
N/A
1.8V,PS的辅助电源
VCCO_MIO0
Dedicated
N/A
1.8—3.3,bank500中MIO的供电电压
VCCO_MIO0
Dedicated
N/A
1.8—3.3,bank501中MIO的供电电压
VCCO_DDR
Dedicated
N/A
1.2V–1.8V,DDR的供电电压
VCC_PLL
Dedicated
N/A
1.8V,PS的PLL供电电压,在它附近必须放置0.47uf—4.7uf的电容
VCCAUX
Dedicated
N/A
1.8V,辅助电路供电电压
VCCAUX_IO_G#
Dedicated
N/A
1.8或2.0V,辅助IO电路的供电电压
VCCINT
Dedicated
N/A
内核逻辑的供电电压
VCCO_#
Dedicated
N/A
每个bank的输出驱动电压
VCCBRAM
Dedicated
N/A
1.0V,PL部分BLOCK RAM的供电电压
VCCBATT_0
Dedicated
N/A
关键存储器备用电源,若不使用,则接地
VREF
Multi-function
门限电压
RSVDVCC[3:1]
Dedicated
N/A
保留引脚,必须接到VCCO_0
RSVDGND
Dedicated
N/A
保留引脚,必须接地
1.3.    PS IO Pins
Pin Name
Type
Direction
Description
PS_POR_B
Dedicated
input
上电复位引脚,必须保持低电平直到PS供电和CLK正常,当它为高后,PS开始自举(Boot)
PS_CLK
Dedicated
Input
系统时钟,必须在区间[30M,60M]
PS_SRST_B
Dedicated
Input
系统复位,0时强制PS进入复位状态
PS_MIO_VREF
Dedicated
电压参考值
提供给RGMII的接收参考电压,其值等于1/2VCCO_MIO1
PS_MIO[53:0]
Multi-function
Input/Output
PS的多功能引脚,可被配置成SPI ,
Quad-SPI flash, NAND, USB, Ethernet, SDIO, UART, SPI, GPIO 接口
PS DDR Pins
PS_DDR_CKP
Dedicated
Output
DDR差分时钟+
PS_DDR_CKN
Dedicated
Output
DDR差分时钟-
PS_DDR_CKE
Dedicated
Output
DDR时钟允许
PS_DDR_CS_B
Dedicated
Output
DDR片选
PS_DDR_RAS_B
Dedicated
Output
DDR行有效信号
PS_DDR_CAS_B
Dedicated
Output
DDR列有效信号
PS_DDR_WE_B
Dedicated
Output
DDR写使能
PS_DDR_BA[2:0]
Dedicated
Output
DDR块地址
PS_DDR_A[14:0]
Dedicated
Output
DDR行或列地址
PS_DDR_ODT
Dedicated
Output
DDR终端控制引脚
PS_DDR_DRST_B
Dedicated
Output
DDR复位引脚
PS_DDR_DQ[31:0]
Dedicated
Input/Output
DDR数据线
PS_DDR_DM[3:0]
Dedicated
Output
DDR数据屏蔽信号
PS_DDR_DQS_P[3:0]
Dedicated
Input/Output
DDR数据选通信号+
PS_DDR_DQS_N[3:0]
Dedicated
Input/Output
DDR数据选通信号-
PS_DDR_VRP
Dedicated
Output
DCI参考电压+,用来校准DDR的IO驱动强度,连接电阻后接地
PS_DDR_VRN
Dedicated
Output
DCI参考电压-,用来校准DDR的IO驱动强度,连接电阻后接VCCO_DDR
PS_DDR_VREF[1:0]
Dedicated
Voltage
Reference
DDR接口的参考电压
1.4.    XADC Pins
Pin Name
Type
Direction
Description
VCCADC_0
Dedicated
N/A
XADC模拟电路电源
GNDADC_0
Dedicated
N/A
模拟电路参考地
VP_0
Dedicated
Input
模拟差分输入正极
VN_0
Dedicated
Input
模拟差分输入负极
VREFP_0
Dedicated
N/A
1.2V参考电压
VREFN_0
Dedicated
N/A
参考地
AD0P through AD15P
AD0N through AD15N
Multi-function
Input
模拟输入端0--15
1.5.    Multi-gigabit Serial Transceiver Pins (GTXE2 and GTPE2)
Pin Name
Type
Direction
Description
MGTXRXP[0:3] or
MGTPRXP[0:3]
Dedicated
Input
差分接收端正极
MGTXRXN[0:3] or
MGTPRXN[0:3]
Dedicated
Input
差分接收端负极
MGTXTXP[0:3] or
MGTPTXP[0:3]
Dedicated
Output
差分发送端正极
MGTXTXN[0:3] or
MGTPTXN[0:3]
Dedicated
Output
差分发送端负极
MGTAVCC_G#
Dedicated
Input
1.0V发送器和接收器的内部电路模拟供电电压
MGTAVTT_G#
Dedicated
Input
1.2V发送驱动器的模拟供电电压
MGTVCCAUX_G#
1.8V ,GTXE2发送器专用的Quad PLL辅助模拟供电电压
MGTREFCLK0/1P
发送器的正参考时钟
MGTREFCLK0/1N
发送器的负参考时钟
MGTAVTTRCAL
N/A
内部电路校准用的精度参考电阻引脚
MGTRREF
Input
内部电路校准用的精度参考电阻引脚
1.6.    Select IO
Pin Name
Type
Direction
Description
IO_LXXY_#
IO_XX_#
Dedicated
Input/Output
绝大多数IO都是差分的,但芯片顶端和低端的IO是单端的;#表示Bank号,XX表示该引脚在Bank里的序号,Y表示是P端还是N端
XC7Z045 FFG900芯片里Select IO的差分情况如下所示:
HR:High Range,其电压范围1.2và3.3V 延时资源只有IDELAY2;HP:High performance,其电压1.8V,延时资源既有IDELAY2也有ODELAY2;
Device
I/Opins
SIO(Select IO)
PS IO
HR
HP
XC7Z045 FFG900
User IO
212
150
128
Differential
102
72
 需要注意的是,很多Select IO是多功能引脚(Multi-function),它们既可以当做普通IO来用,又可以当做特殊引脚如时钟引脚来用,特殊功能说明如下:
Pin Name
Type
Direction
Description
MRCC
Multi-function
Input
multi-region Clock引脚,具有时钟功能的引脚,当时钟是单端时,时钟信号必须由MRCC引脚的正端输入
SRCC
Multi-function
Input
Single-region Clock引脚,具有时钟功能的引脚,当时钟是单端时,时钟信号必须由SRCC引脚的正端输入
VRN
Multi-function
N/A
DCI电压N型晶体管参考电阻引脚,应该在每一个Bank里接上参考电阻后上拉
VRP
Multi-function
N/A
DCI电压P型晶体管参考电阻引脚,应该在每一个Bank里接上参考电阻后下拉
DXP_0, DXN_0
Dedicated
Input
温敏二极管引脚,可用于检测芯片温度
T0, T1, T2, or T3
Multi-function
Input
存储器的字节分组
T0_DQS, T1_DQS,
T2_DQS, or T3_DQS
Multi-function
Input
DDR的DQS使能引脚
文章来源:东海扬尘的博客
声明:本文为授权转载文章,如需转载请联系作者,谢谢!
