设备树用于硬件和软件之间的信息交互,也就是将ZedBoard的硬件信息传递给linux内核,避免在linux内核中硬编码而影响在其他平台上的可移植性。设备树一般以两种文件格式存在,一个是dts文件,也就是文本文件,便于阅读,另外一种是dtb文件,是二进制格式,是dts使用dtc编译器编译而来,由uboot展开并传递给linux内核。设备树的文件格式可以参考http://www.devicetree.org/Device_Tree_Usage 和 http://xillybus.com/tutorials/device-tree-zynq-1
如果你已经下载了最开始提到的linux-digilent内核源码,你可以在arch/arm/boot/dts/目录中找到digilent-zed.dts文件。这个dts文件包含比较丰富的硬件结构,但是不适合我们前面配置的最小系统。所以,我们需要自己来创建一个适合我们自己平台的dts文件。但这并不意味着我们需要使用文本编辑器从头按照繁琐的格式来编写。参考Xilinx Wiki上的一篇教程http://www.wiki.xilinx.com/Build+Device+Tree+Blob ,我们可以轻松创建需要的设备树。
首先下载device tree generator,安装到SDK
下载方式一:使用git
# For SDK 2014.1 (or earlier) use this repo:
git clone git://github.com/Xilinx/device-tree.git bsp/device-tree_v0_00_x
# Otherwise for SDK 2014.2 use this repo:
git clone git://github.com/Xilinx/device-tree-xlnx.git
下载方式二:直接下载压缩文件: https://github.com/Xilinx/device-tree https://github.com/Xilinx/device-tree-xlnx/releases
下载的文件必须包含以下两个文件
device_tree.mld
device_tree.tcl
然后重命名(注意此处版本号一定不能是其他的)
device-tree_v2_1_0.mld
device-tree_v2_1_0.tcl
新建一个repo的目录,我将它放在SDK工程目录下(其他路径亦可,注意路径不能有空格)我的是
C:\Users\dc\vivado\Test_Digilent_Linux\Test_Digilent_Linux.sdk\SDK\SDK_Export\device_tree_repo
这个路径就是我们后面需要的
再在其中创建多层子目录bsp\device-tree_v0_00_x\data
将刚才的两个文件放进去,如下
"C:\Users\dc\vivado\Test_Digilent_Linux\Test_Digilent_Linux.sdk\SDK\SDK_Export\device_tree_repo\bsp\device-tree_v0_00_x\data\device-tree_v2_1_0.mld"
在SDK中操作点击菜单: Xilinx Tools > Repositories
在Local Repositories中添加我们刚才的路径并点击OK
点击菜单File > New > Board Support Package
如果前面没有配置正确,出现的对话框的Board Support Package OS部分就只有standalone而没有device-tree选项,这时候需要重头检查自己的配置,最好检查前面文件的路径是否有空格,还有推荐用管理员权限打开SDK,当然最重要的是检查文件是否完全按照规则放置和命名(此处有惨痛教训)。
完成之后项目会在SDK中自动编译。编译过程中如果出现下面的错误
ERROR:EDK - C:\Users\dc\vivado\LinuxHw\LinuxHw.sdk\SDK\SDK_Export\device-tree_bsp_0\syste
m.mss line 5 - Cannot find MLD file device-tree_v2_1_0.mld for the os
device-tree 0.00.x
INFO:EDK - Directories Searched :
C:\Users\dc\vivado\LinuxHw\LinuxHw.sdk\SDK\SDK_Export\device-tree_bsp_0\bsp/devi
ce-tree_v0_00_x/data
C:\Users\dc\vivado\LinuxHw\LinuxHw.sdk\SDK\SDK_Export\device_tree\bsp/device-tre
e_v0_00_x/data
- C:\Xilinx\SDK\2013.4\sw\lib\bsp/device-tree_v0_00_x/data
- C:\Xilinx\SDK\2013.4\sw\XilinxProcessorIPLib\bsp/device-tree_v0_00_x/data
- C:\Xilinx\SDK\2013.4\sw\ThirdParty\bsp/device-tree_v0_00_x/data
INFO:EDK - Check the following for possible causes of not finding MLD:
- If OS_VER is specified in MSS, it must follow literal form X.YY.Z
- There is no OS with given name
- OS exists but not that version
- OS and version (directory) exist but no MLD is available
ERROR:EDK - Errors occured while creating Software System.
make: *** [ps7_cortexa9_0/lib/libxil.a] 错误 2
make: 由于错误目标“all”并未重新创建。
