STM32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入推荐采样时间是 17.1μs。 STM32 的内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125度。精度比较差,为±1.5℃左右。
STM32 内部温度传感器的使用很简单,只要设置一下内部 ADC,并激活其内部通道就差不多了。
STM32 内部温度传感器使用的步骤了,如下:
1)设置 ADC,开启内部温度传感器。
ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //开启内部温度传感器功能:
2)读取通道 16 的 AD 值,计算结果。
在设置完之后,我们就可以读取温度传感器的电压值了
点击(此处)折叠或打开
- //初始化ADC
- //这里我们仅以规则通道为例
- //我们默认将开启通道0~3
- void T_Adc_Init(void) //ADC通道初始化
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能GPIOA,ADC1通道时钟
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //分频因子6时钟为72M/6=12MHz
- ADC_DeInit(ADC1); //将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单通道模式
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单次转换模式
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
- ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //开启内部温度传感器
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置指定的ADC1的复位寄存器
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //获取ADC1重置校准寄存器的状态,设置状态则等待
- ADC_StartCalibration(ADC1); //
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //获取指定ADC1的校准程序,设置状态则等待
- u16 T_Get_Adc(u8 ch)
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道3,第一个转换,采样时间为239.5周期
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
- while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
- return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
- //得到ADC采样内部温度传感器的值
- //取10次,然后平均
- u16 T_Get_Temp(void)
- u16 temp_val=0;
- u8 t;
- for(t=0;t<10;t++)
- temp_val+=T_Get_Adc(ADC_Channel_16); //TampSensor
- delay_ms(5);
- return temp_val/10;
- //获取通道ch的转换值
- //取times次,然后平均
- u16 T_Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
- u32 temp_val=0;
- u8 t;
- for(t=0;t<times;t++)
- temp_val+=T_Get_Adc(ch);
- delay_ms(5);
- return temp_val/times;
