» 基于cortex-M3、ADXL345的重力感应遥控器的实现(转)(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-3-29 11:26
遥控器
做什么
电子
通过这段代码可以发现,除了左键右键的指令外,还有一个名为
’X’
的空白指令,代表的是当遥控器水平放置的时候释放按键。
VC
写的上位机界面如下所示
看起来比较的粗糙,外观上我就不做什么修饰了,毕竟做的是电子而不是软件开发,只要能够实现我需要的功能,软件难看一点就将就吧。中间的四个方向按键作用是为了满足有些游戏是需要一直按下某个按键玩的,比如极品飞车你就得一直按着方向键才能走吧呵呵,当然就目前来讲我只判断了
ADXL345
的
X
轴数据,如果联合
Y
轴数据来判断,就可以同时控制上下左右四个方向了,这点我就先不再做,因为最近还是忙。最右边的调试数窗口用来做开发的时候监测串口数据用的,也可以用于系统的后续开发的调试使用。
实测状况,因为这块小板原先的设计是微型四轴所以用的是电池供电,还是非常方便的,这块电池也是非常给力,就冲了一次电,我都拿它调试过很长的时间了,依旧有电。板载电源芯片用的是
TI
的一款超低压降的
3.3V
稳压芯片,电池原本电压标称是
3.7V
,实测充电完成有
4.2V
左右。
遥控器通过串口跟电脑连接以后,打开软件然后打开串口,然后把软件最小化之后就可以使用了,已经过了一把重力感应玩赛车的隐。
我现在还用的是有线串口实现通信,如果是无线的遥控器那将会更加完美,实际上我的板子上设计有
2.4G
无线通信模块接口,但是向无线模块写入发送数据,然后另一方还得有接收然后再通过串口传给电脑,这中间就额外增加了一段时间,或许会给遥控器的灵敏度带来下降,当然我还没有实测过,这是后续开发的事,我已经没有太多的时间放在此处,接下来我的重心将放在四轴飞行器上边,或许最好的结果是在今年过年可以让小侄看到能够飞起来的四轴,当然很可能也是他什么都看不到,我只能尽力了况且还有好多任务做真心忙。还有我还有两个小外甥呢,等他们大点不也要给它们弄个玩玩呀呵呵,可以的。
继承事业,薪火相传
