我实验的是jlink v8和stm32f103rbt6! 如果用jtag模式下载的话,需要接:jlink的第1脚(VDD)、第3脚(TRST对应stm32的PB4)、第5脚(TDI对应stm32的PA15)、第7脚(TMS/SWDIO对应stm32的PA13)、第9脚(TCK/SWCLK对应stm32的PA14)、第13脚(TDO\SWO对应stm32的PB3)、第15脚(RESET对应stm32的NRST)、第4.6.8.10.12.14.16.18.20中的任意一个脚(地脚)。
如果用sw模式下载的话,只需要接:jlink的第1脚(VDD)、第7脚(TMS/SWDIO对应stm32的PA13)、第9脚(TCK/SWCLK对应stm32的PA14)、第4.6.8.10.12.14.16.18.20中的任意一个脚(地脚)、需要说明的是第15脚(RESET对应stm32的NRST)可接可不接,大家根据实际自己决定(保险起见还是建议接上)!
由此可见:使用SW模式PA15,PB3,PB4,都自由了就可以做普通IO口了,只用了stm32的PA13和PA14两个口!所以强烈推荐使用SW模式。
下面再上一张实际简化接口(SW模式)的应用图:
