STM32片上Flash内存映射、页面大小、寄存器映射(2)
图3 Memory map中的SRAM和Flash
二、块大小
对于系统而言,Flash分为片上Flash(Embedded Flash)和外置Flash。通常说,Flash先分块再分页,擦除是按块进行,这样的说法应该只是对外置Flash而言,对于片上Flash即可以按页擦除也可以整块擦除,英文原文如下[2]:
- The Flash memory erase operation can be performed at page level or on the whole Flash area (mass-erase). The mass-erase does not affect the information blocks.
三、页面大小
按1.2的方法下得该MCU的参考手册,STM32F103RBT6对应的参考手册为RM0008 Reference manual,定位到Embedded Flash memory章节(也可以通过搜索0x0800 0000来定位)。STM32有4种Flash module organization,分别是:low-density devices(32KB,1KB/page)、medium-density devices(128KB,1KB/page)、high-density devices(512KB,2KB/page)、connectivity line devices(256KB,2KB/page)、XL-density(devices(1M,2KB/page)。从上面分析可知,STM32F103RBT6的Flash是128KB,可见是medium-density devices,如下图所示:
图4 Flash module organization (medium-density devices)
四、Flash相关寄存器
Flash寄存器在内存的映射如下[1]:
图5 Memory map中的Flash Interface
Flash各寄存器具体地址如下[2]:
图6 Flash memory interface registers of medium-density devices
具体到各寄存器功能,位含义,得参考[3],Flash寄存器映射如下:
图7 Flash register map |
