STM32时钟配置方法详解
STM32时钟配置方法详解
一、在STM32中,有五个时钟源,为HSIHSELSILSEPLL
HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz
HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz
LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz
LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz
二、在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法:如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理:
对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
对于少于100脚的产品,有2种接法:第1种:OSC_INOSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能;第2种:分别重映射OSC_INOSC_OUTPD0PD1,再配置PD0PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面)节省2个外部电阻。
三、用HSE时钟,程序设置时钟参数流程
01、将RCC寄存器重新设置为默认值
RCC_DeInit;
02、打开外部高速时钟晶振HSE
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
03、等待外部高速时钟晶振工作
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
04、设置AHB时钟
RCC_HCLKConfig;
05、设置高速AHB时钟
RCC_PCLK2Config;
06、设置低速速AHB时钟
RCC_PCLK1Config;
07、设置PLL
RCC_PLLConfig;
08、打开PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
09、等待PLL工作
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10、设置系统时钟
RCC_SYSCLKConfig;
11、判断是否PLL是系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
四、下面是STM32软件固件库的程序中对RCC的配置函数(使用外部8MHz晶振)
* Function Name
: RCC_Configuration
* Description
RCC配置(使用外部8MHz晶振)
* Input
* Output
* Return
继承事业,薪火相传
