» STM32 CAN通信 滤波器配置总结(4)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-3-29 15:24
滤波器
color
通信
/*CAN 发送函数*/
unsigned
char
CAN1_SendData
void
uint16 i
CanTxMsg
TxMessage
unsigned
char
TransmitMailbox
TxMessage
StdId
0x11
//标准标识符
TxMessage
RTR
CAN_RTR_DA
TA
//数据帧
TxMessage
IDE
CAN_ID_STD
//标准帧
TxMessage
DLC
2
//数据长度 2
TxMessage
Da
ta
0xCA
//发送的数据
TxMessage
Da
ta
0xFE
TransmitMailbox
CAN_Transmit
CAN1
TxMessage
//发送数据
i
0xFFF
do
_NOP_
5
while
CAN_TransmitStatus
CAN1
TransmitMailbox
CANTXOK
i
if
i
0x01
return
else
return
/*中断服务函数*/
void
USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler
void
CanRxMsg
RxMessage
CAN_Receive
CAN1
CAN_FIFO0
RxMessage
三、滤波器配置详细如下:
1、对扩展数据帧进行过滤
只接收扩展数据帧)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = (((u32)slave_id<<3)&0xFFFF0000)>>16;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLo=(((u32)slave_id<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFFFF;
(注:标准帧数据帧、标准远程帧和扩展远程帧均被过滤)
2、对扩展远程帧过滤
只接收扩展远程帧)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_REMOTE)&0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFFFF;3、对标准远程帧过滤
只接收标准远程帧)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = (((u32)slave_id<<21)&0xffff0000)>>16;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id<<21)|CAN_ID_STD|CAN_RTR_REMOTE)&0xffff;
4、对标准数据帧过滤
只接收标准数据帧)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id<<21)|CAN_ID_STD|CAN_RTR_DATA)&0xffff;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFFFF;5、对扩展帧进行过滤
扩展帧不会被过滤掉)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id<<3)|CAN_ID_EXT)&0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFFFC;
6、对标准帧进行过滤
标准帧不会被过滤掉)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = (((u32)slave_id<<21)|CAN_ID_STD)&0xffff;
注:slave_id为要过滤的id号。其中我们可以开启can错误中断,设置响应的标志位,在大循环里面不断的检测是否错误,一旦错误就重新配置can,这样有效地保证了CAN的正常通信。具体操作代码如下:
(u32)slave_id<<3)
官方提供的库函数的CAN发送函数在发送过程中左移了3位,然后接受的时候又右移了三位复原。而过滤过程在这两者之间,所以需要左移三位,才能正确过滤。
接受报文的格式就是你发送报文的格式啊。有标准标识符和扩展标识符两种,然后数据最大是八个字节。
/*CAN错误中断服务函数*/
void
CAN1_SCE_IRQHandler
void
CANWorkFlag
CAN_RESET_COMPLETE
/*CAN错误处理函数*/
*函数名称: CanErrorProcess
*功能: CAN故障,错误处理
*参数说明: 无
void
CanErrorProcess
void
if
CANWorkFlag
CAN_RESET_COMPLETE
CAN1_Configuration
// CAN2_Configuration();
CANWorkFlag
CAN_RESET_COMPLETE
// if((CANWorkFlag & CAN2_RESET_COMPLETE) == 0)
// CAN1_Configuration();
// CANWorkFlag |= CAN2_RESET_COMPLETE;
/*错误标志的定义*/
extern
uint8
CANWorkFlag
* CANWorkFlag 标志位掩码定义
#define
CAN_INIT_COMPLETE
0x80
//CAN初始化完成标志
//#define CAN_BUS_ERROR 0x40 //CAN总线错误标志
#define
CAN_RESET_COMPLETE
0x40
//CAN控制器复位完成标志
#define CAN2_INIT_COMPLETE 0x20 //CAN2初始化完成标志
#define
CAN2_RESET_COMPLETE
0x10
//CAN2控制器复位完成标位
继承事业,薪火相传
