» STM32 ARP和Ethernet
STM32 ARP和Ethernet
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-3-29 15:32
STM32 ARP和Ethernet
嵌入式
以太网
开发
1.前言
(2013年初整理笔记,2013底发布至CSDN博客中)
嵌入式以太网开发是一个很有挑战性的工作。通过几个月的学习,个人觉得大致有两条途径。第一条途径,
通过高级语言熟悉socket编程
,例如C#或C++,熟悉bind,listen,connect,accept等函数,在嵌入式系统中应用 lwIP协议栈。第二种途径,通过分析嵌入式以太网代码,
结合TCPIP协议栈规范逐步实践协议栈代码
。第一种途径效率高,开发周期短,编写出来的代码性能稳定,第二种途径花的时间长,开发出来的代码功能不完善,
但是由于紧紧结合TCPIP规范,可以了解的内容较多,适合学习
。本文通过分析和修改AVRNET源码并移植到STM32平台,逐步实现TCPIP协议栈的各个子部分,包括ETHERNET部分,ARP部分,IP部分,ICMP部分,UDP部分,TCP部分和HTTP部分。
STM32NET学习笔记——索引
代码仓库
本文先实现ethernet部分和ARP部分。
1.2 其他说明
【硬件平台】 STM32+ENC28J60
【编译平台】 IAR 6.5
【IP地址】在实践之前,需要通过ipconfig命令查看PC机的IP地址和MAC地址,AVR的IP地址设定必须和PC机在同一个网段中。例如 :
PC机IP:192.168.1.102
AVR IP: 192.168.1.115
【局域网访问 】
如果有STM32开发板或者其他CPU的开发板的话,可以把开发板的以太网端口连接到路由器LAN端口,只要保证开发板的IP地址和PC机的IP地址在同一个网段。
【广域网访问 】
如果有固定的电信网IP地址的话,可以在路由器中设置静态端口映射,把某个端口映射成局域网内的IP地址和端口号。若没有固定IP地址的话,可使用
花生壳软件虚拟一个域名
1.3 代码仓库
代码仓库
】——CSDN Code代码仓库。
2.初始化
以太网协议栈的实现离不开以太网驱动芯片。以太网驱动如何实现请参考——
ENC28J60学习笔记
。TCPIP的实现离不开两个基本地址,IP地址和MAC地址。在本例中通过以下代码定义和实现。
struct.h头文件中 相关定义:
[cpp]
view plain
copy
// MAC地址结构体
#pragma pack(1)
typedef
struct _MAC_ADDR
BYTE byte[6];
}MAC_ADDR;
// IP地址结构体
#pragma pack(1)
typedef
struct _IP_ADDR
BYTE byte[4];
}IP_ADDR;
main.c函数中的初始化代码:
[cpp]
view plain
copy
// 初始化MAC地址
stm32_mac.byte[0] = 'S';
stm32_mac.byte[1] = 'T';
stm32_mac.byte[2] = 'M';
stm32_mac.byte[3] = 'N';
stm32_mac.byte[4] = 'E';
stm32_mac.byte[5] = 'T';
// 初始化IP地址,固定IP地址
stm32_ip.byte[0] = 192;
stm32_ip.byte[1] = 168;
stm32_ip.byte[2] = 1;
stm32_ip.byte[3] = 115;
MAC地址和IP地址均为自定义的结构体,结构体中为一个字节数组。严格来说,MAC地址不能胡乱定义,应严格遵守相关规范,如果条件允许的话可以使用
带有全球唯一的MAC地址的EEPROM芯片
继承事业,薪火相传
