- #define ARP_PACKET_LEN 28
- // ARP请求
- #define ARP_OPCODE_REQUEST_V 0x0001
- #define ARP_OPCODE_REQUEST_H_V 0x00
- #define ARP_OPCODE_REQUEST_L_V 0x01
- // ARP响应
- #define ARP_OPCODE_REPLY_V 0x0002
- #define ARP_OPCODE_REPLY_H_V 0x00
- #define ARP_OPCODE_REPLY_L_V 0x02
- // 硬件类型 10M以太网
- #define ARP_HARDWARE_TYPE_H_V 0x00
- #define ARP_HARDWARE_TYPE_L_V 0x01
- // 协议类型 IPV4
- #define ARP_PROTOCOL_H_V 0x08
- #define ARP_PROTOCOL_L_V 0x00
- // 硬件地址长度
- #define ARP_HARDWARE_SIZE_V 0x06
- // 协议地址长度
- #define ARP_PROTOCOL_SIZE_V 0x04
- // 硬件类型 2字节
- #define ARP_HARDWARE_TYPE_H_P 0x0E
- #define ARP_HARDWARE_TYPE_L_P 0x0F
- // 协议类型 2字节
- #define ARP_PROTOCOL_H_P 0x10
- #define ARP_PROTOCOL_L_P 0x11
- // 硬件地址 1字节
- #define ARP_HARDWARE_SIZE_P 0x12
- // 协议地址长度 1字节
- #define ARP_PROTOCOL_SIZE_P 0x13
- // 操作码 2字节
- #define ARP_OPCODE_H_P 0x14
- #define ARP_OPCODE_L_P 0x15
- // 发送者硬件地址 6字节
- #define ARP_SRC_MAC_P 0x16
- // 发送者IP地址 4字节
- #define ARP_SRC_IP_P 0x1C
- // 目标硬件地址 6字节
- #define ARP_DST_MAC_P 0x20
- // 目标IP地址 6字节
- #define ARP_DST_IP_P 0x26
在没有操作系统的支持下,一般通过一个无限循环实现子功能的实现。项目中通过某个process不断查询是否存在网卡数据,如果有网卡数据则立刻保存源MAC地址。因为项目中没有维护ARP表,所以必须及时记录发送方的MAC地址,以便向它返回数据。紧着便是查询该报文是否为ARP请求,如果是ARP请求则返回ARP响应。具体代码如下 :[cpp] view plaincopy
- void server_process ( void )
- MAC_ADDR client_mac;
- IP_ADDR client_ip;
- WORD plen;
- // 获得新的IP报文
- plen = enc28j60_packet_receive( (BYTE*)&rxtx_buffer, MAX_RXTX_BUFFER );
- if(plen==0) return;
- // 保存客服端的MAC地址
- memcpy ( (BYTE*)&client_mac, &rxtx_buffer[ ETH_SRC_MAC_P ], sizeof( MAC_ADDR) );
- // 检查该报文是不是ARP报文
- if ( arp_packet_is_arp( rxtx_buffer, (WORD_BYTES){ARP_OPCODE_REQUEST_V} ) )
- // 向客户端返回ARP报文
- arp_send_reply ( (BYTE*)&rxtx_buffer, (BYTE*)&client_mac );
- return;
4.1 查询ARP报文 查询该报文是否是针对设备的ARP报文需要确认三点,第一:确认以太网首部中的协议类型是否为ARP协议类型,ARP协议类型的值为0806H。第二,查询该ARP报文是否为ARP请求,该步骤需要到ARP首部中查询ARP操作码,ARP请求的操作码为1。第三,查询该ARP请求中的MAC地址是否和本机MAC匹配。
最后通过宏定义ARP_DEBUD决定是否通过串口输出发起者IP地址和MAC地址。通过串口打印可以确认该ARP报文的发起者。
- BYTE arp_packet_is_arp ( BYTE *rxtx_buffer, WORD_BYTES opcode )
- BYTE i;
- // 该报文为ARP报文
- if( rxtx_buffer[ ETH_TYPE_H_P ] != ETH_TYPE_ARP_H_V || rxtx_buffer[ ETH_TYPE_L_P ] != ETH_TYPE_ARP_L_V)
- return 0;
- // 确认ARP操作码 ARP请求 1 ARP应答2
- if ( rxtx_buffer[ ARP_OPCODE_H_P ] != opcode.byte.high || rxtx_buffer[ ARP_OPCODE_L_P ] != opcode.byte.low )
- return 0;
- // 匹配IP地址
- for ( i=0; i<sizeof(IP_ADDR); i++ )
- if ( rxtx_buffer[ ARP_DST_IP_P + i] != stm32_ip.byte )
- return 0;
- // 通过串口输出
- #if ARP_DEBUG
- printf("ARP Message!\r\n");
- printf("Source IP:%d.%d.%d.%d\r\n",\
- rxtx_buffer[ARP_SRC_IP_P+0],rxtx_buffer[ARP_SRC_IP_P+1],\
- rxtx_buffer[ARP_SRC_IP_P+2],rxtx_buffer[ARP_SRC_IP_P+3]);
- printf("Source MAC:%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X\r\n",\
- rxtx_buffer[ARP_SRC_MAC_P+0],rxtx_buffer[ARP_SRC_MAC_P+1],\
- rxtx_buffer[ARP_SRC_MAC_P+2],rxtx_buffer[ARP_SRC_MAC_P+3],\
- rxtx_buffer[ARP_SRC_MAC_P+4],rxtx_buffer[ARP_SRC_MAC_P+5]);
- #endif
- return 1;
