» 基于GSM太阳能农业温室大棚多功能智能监控系统
porereading
209 小时
porereading
发表于 2015-3-29 21:31
监控系统
发送信息
太阳能
农产品
单片机
一、项目概述
1.1 引言
当今温室大棚产业不断扩大,人们对于健康的要求也越来越高,温室大棚提高农产品的质量,就必须要有适宜的生长环境。 本文介绍的基于GSM的太阳能农业大棚多功能智能监控系统,通过太阳能给单片机供电,设置不同的大棚植物所需的最适宜生长环境参数,系统实时检测环境值,并在液晶模块上显示,如果与设置参数不同,则会启动报警装置,并通过GSM模块给大棚管理者发送信息,同时自动采取相应操作。我们相信在未来的生活中,尤其是在温室大棚中会起到很重要的作用。
1.2 项目背景/选题动机
近二十年来,我国十分重视农业的发展,对农业设施做了很多投资,温室大棚就是其中最重要的一个项目。它作为一种新型的农业作物种植技术,已经突破了传统作物种植受地域、自然环境、气候等诸多因素的限制,对农业生产有重大意义。产量提高了,但是随着人们生活水平的提高,健康也更加的被人们所关注,温室大棚农产品的质量也是人们关心的焦点,。然而大棚绿色农产品怎么样才能最好的生长呢?目前我国温室大棚多依靠人工经验进行管理,或单片机控制的单参数,单回路的较多,人们无法,通过自己的经验能精准的控制给予蔬菜水果等植物,最佳适宜生长参数。温室大棚自动化程度不高,效率低。就农作物的生长环境而言,光照,温度,湿度是最基本的要素,而温室大棚的智能监控系统是实现其生产自动化,高效率化的最关键,最重要的环节。作为智能监控系统必须能够实现对以上要素的数据进行采集,分析,处理,并且进行相应的报警和智能控制,从而使得温室大棚的农作物能生长在一个最佳适宜的生长环境中。
二、需求分析
2.1 功能要求
单片机所需电能有太阳能提供,可以设置各种植物生长所需的光照度,温湿度值,系统实时采集环境值,并在液晶上显示。如果超标或不足,系统会自动报警,并自动采取开关灯,开关门,灌溉,卷帘等操作。系统会通过GSM模块给大棚管理者发送报警信息。本系统既可用于大面积的温室大棚种植,也可用于特殊植物的小面积培育。系统架构如图2.1所示:
图2.1 系统架构
2.2 性能要求
由太阳能供电,湿度测量范围:20%~90%RH,温度测量范围:0~+50℃,信号传输距离可达20米以上,采集的数据信息在液晶上显示。单片机控制GSM模块,将参数信息发送给管理者。
三、方案设计
3.1 系统功能实现原理
如下图所示:该系统主要由以下几大模块组成:太阳能供电模块,传感器模块(光照度传感器,温湿度传感器),GSM模块,智能控制模块(开关门,开关灯,灌溉,卷帘),键盘模块,液晶显示模块。系统硬件结构框图如图3.1所示:
图3.1 系统硬件结构框图
3.1.1 太阳能供电模块
太阳能是一种干净的可再生的新能源,越来越受到人们的青睐,在人们生活、工作中有广泛的作用, 其中之一就是将太阳能转换为电能,太阳能电池就是利用太阳能工作的。
太阳能供电模块采用深圳市万家好太阳能公司生产的5 W多晶硅太阳能电池,最大电压18V,多晶硅太阳能电池的光电转换效率约12%左右。从制作成本上来讲,比单晶硅太阳能电池要便宜一些,材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。
3.1.2 传感器模块
光照度传感器:光照度是农作物生长的重要参数之一,在设施农业中光照度的检测越来越得到科技工作者的重视。目前设施农业温室大棚环境控制用的光照度检测电路中,所使用的敏感元件大多为硅光电池。实际上光敏二极管较硅光电池有许多优点,有很高的带宽,价格便宜,特别是光电流与光照度之间呈较好的线性关系,因此他在光耦合隔离器、光学数据传输装置和测试技术中得到广泛的应用。因此本系统是根据光敏二极管的感光特性,设计一种简单实用的光照度检测电路。
温湿度传感器: 温湿度对农作物的生长也相当重要。本系统采用的是DHT11数字温湿度传感器,它是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。
3.1.3 GSM模块
移动通信网络GSM现已覆盖全国,是我国公众移动通信网的主要方式,主要提供话音,短消息,传真等业务。作为GSM网络的一项远程业务,具有通过手机发送和接收有线长度的文本信息的功能,已经在许多领域得到越来越多的应用,如咨询服务,移动商务,E-mail应用,娱乐,定位服务,远程监控,和企业服务等。GSM数据模块的出现给GSM网络的发展注入了新的活力和提供了广阔的市场,而单片机技术已在测控领域得到了广泛的应用,本系统利用单片机对GSM模块进行控制,各项环境参数通过远程无线传输,发送到大棚管理者手机上。
3.1.4 智能控制模块
开关通风口:温室大棚内的温度过高时,湿度过高时,可以采取自动打开通风口的动作,从而达到通风的目的。如果温度低时,要先把通风口关上,再开灯取暖。
开关灯:温室大棚内的温度过低时,可以采取开灯取暖的方式,类似于家用取暖器的原理。将电能转化为热能使温度增加。系统将实时采集温度值,一旦温度达到了所需值,就可以关掉灯。
灌溉:温室大棚内的湿度过低时,可以采取自动灌溉技术,保证植物的水分供给,避免人工灌溉造成水资源的浪费。
卷帘:温室大棚内的光照度不足时,可以采取自动将大棚的帘子卷开,反之,则将帘子盖上,这一操作准确且及时,减少了人力,物力。
3.1.5 键盘模块和液晶显示模块
键盘模块:不同的蔬菜有不同的适宜环境生长值,通过键盘可以增加或减少默认值,设置最佳生长参数。液晶显示模块:显示当前时间,光照度和温湿度。
3.2 硬件平台选用及资源配置
经过商讨决定,硬件平台选用主办方提供的EVK1100,它是一个基于AVR32 AT32UC3A单片机控制器的评估套件和开发系统。本系统的实现需要很多资源,EVK1100恰好可以满足其需求。
3.3系统软件架构
系统软件架构如图3.3所示:
图3.3 系统软件架构
3.4 系统软件流程
程序整体流程图如图3.4所示,键盘模块程序流程如图3.4.1所示,液晶模块程序流程图如图3.4.2所示,报警器模块程序流程图如图3.4.3所示,传感器模块程序流程图如图3.4.4所示,智能控制模块程序流程图如图3.4.5所示,GSM模块程序流程图如图3.4.6所示:
图3.4 程序整体流程图
图3.4.1键盘模块程序流程图(设置环境值) 图3.4.2 液晶模块程序流程图
图3.4.3 报警器模块程序流程图 图3.4.4 传感器模块程序流程图
图3.4.5 智能控制模块程序流程图 图3.4.6 GSM模块程序流程图
3.4 系统预计实现结果
能够实时采集光照度和温湿度,并在液晶上准确显示。自动报警系统可以根据大棚管理者设置的不同生长参数作出提示,另外,单片机通过GSM模块把超标或不足信息发送给管理者,同时作出相应自动控制。
