Xilinx选项页(Vivado)(编译属性对话框)
- 来自
- 中国
必需:FPGA模块
通过下列两种方式可显示该页面:
右键单击项目浏览器窗口中FPGA终端下的程序生成规范,从快捷菜单中选择新建»编译,打开编译属性对话框。在类别列表中选择Xilinx选项,可显示该页。如FPGA程序生成规范已存在,右键单击程序生成规范,从快捷菜单中选择属性显示编译属性对话框。在类别列表中选择Xilinx选项,可显示该页。注: 并非全部FPGA终端均支持Xilinx选项页。如终端不支持该页面,其不会显示在类别列表中。此外,根据用户使用终端,其中可能包含Xilinx选项页(ISE)(编译属性对话框)。
该页用于定义编译FPGA VI时所用的Xilinx Vivado选项。用户可指定的选项随FPGA终端变化。关于Xilinx编译工具支持的NI硬件的详细信息,见ni.com的[url=]技术支持文档[/url]。
通常无需调整该页的选项,除非FPGA VI编译失败。使用编译状态窗口中的信息确定该页的哪个选项可能有助于FPGA VI成功编译。关于不同的Vivado设计策略和指令选项的详细信息见Xilinx网站(www.xilinx.com )。
该页包含以下部分:
实现策略 —指定应用程序的Xilinx选项。可选择预设配置优化性能、优化设计区域、优化功耗、优化芯片的设计繁忙及缩短编译时间。通过忽略设计策略中的选项可创建自定义配置。
默认—配置Xilinx编译器使用Xilinx默认的实现策略。
优化性能—选择最大化FPGA应用定时性能的选项。
优化区域—选择可降低FPGA片上LUT计数的选项。
优化功耗—选择可优化FPGA片功耗的选项。
优化繁忙—选择可最小化FPGA芯片设计繁忙的选项。
缩短编译时间—选择通过减少Xilinx编译器映射最小化编译时间的选项。
自定义—指示选项可能与预设置配置不匹配。
设计优化指令 —指定Xilinx编译器优化FPGA设计的方法。该选项仅当用户在实现策略中选择自定义选项时可用。
可选择下列指令:Default、Explore、Explore area、Explore sequential area、Add re-map或Run-time optimized。
关于Vivado指令选项的详细信息见Xilinx网站( www.xilinx.com )。
布局指令—指定Xilinx编译器在芯片上布局FPGA设计的方法。该选项仅当用户在实现策略中选择自定义选项时可用。
可选择下列指令:Default、Explore、Wire-length-driven block placement、Late block placement、Extra net delay (high)、Extra net delay (medium)、Extra net delay (low)、Spread logic (high)、Spread logic (medium)、Spread logic (low)、Extra post-placement optimization、Extra timing optimization (SSI)、Spread SSLs (SSI)、Balance SSLs (SSI)、Balance SLRs (SSI)、High utilization SLRs (SSI)、Run-time optimized或Quick。
物理设计优化指令—指定Xilinx编译器在芯片上优化FPGA设计的方法。该选项仅当用户在实现策略中选择自定义选项时可用。
可选择下列指令:Default、Explore、Explore with hold violation fixing、Aggressively explore、Alternate replication、Aggressive fan-out optimization、Alternate delay modeling、Add register re-timing或Not enabled。
布线指令—指定Xilinx编译器在芯片上布线FPGA设计的方法。该选项仅当用户在实现策略中选择自定义选项时可用。
可选择下列指令:Default、Explore、No timing relaxation、More global iterations、Higher delay cost、Advanced skew modeling或Run-time optimized。
运行功耗优化?—指定Xilinx编译器添加功耗优化,以降低功耗。默认情况下,仅当用户在实现策略中选择优化功耗时,该复选框显示为已勾选。
使用多线程生成(如可用)—指定使用多线程的Xilinx编译器(如多线程可用)。该复选框默认为已勾选。
文章来源:NI官网
