压力变送器分类方式有很多,其中有一个是安装测压范围来进行分类的,工具测量范围可以分为压力变送器(0.001MPa ~ 20mp3)和差压变送器(0 ~ 30kPa)两种。
压力变送器和差压变送器主要是由压力传感器,电路模块,显示仪表,案例和过程连接等。它将得到的气体,液体压力信号转化为电压信号,标准,指示报警装置,录音机,调节仪表,指示和工艺调整供应。
压力传感器的测量原理是:两个流压力作用于集成硅压力传感器的参考压力,硅晶片的变形压力(位移很小,只有M级),为了充分动态惠斯登电桥芯片制成的半导体技术的输出电压信号的外部电流源驱动压力比例。由于强的优良的硅材料,使输出信号与线性变化指数很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换为电压信号,MV,和发送到很高的放大倍数和差分放大器零点漂移。放大后的信号的电压和电流的转换,变换成相应的电流信号,经过非线性校正,最后产生与输入压力为标准的线性对应的电流和电压信号。
压力变送器根据测压范围进行的分类就到这里讲解完了,压力变送器在每个行业中都有被应用,相信大家对压力变送器的应用有了更多的了解,使用起来将会更加方便。400-006-7908 QQ1773748839 |
