» 基于ADμC812单片机的多路温湿度测控系统
Bazinga
158 小时
金牌会员
Bazinga
发表于 2015-4-7 18:44
微软雅黑
单片机
1 引言
由美国模拟器件公司新近推出的ADμC812单片机,其内部包含了高精度的8通道12位模数变换器(ADC),2通道12位数模变换器(DAC)以及可编程的8位(与8051单片机兼容)微控制器单元(MCU),另有8Kbytes闪速/电擦除程序存储器,640B的闪速/电擦除数据存储器,通用异步收发信机(UART),串行外围接口(SPI) 和I2C串行总线端口,还有看门狗,电源监控等功能。它可广泛地应用于各种测控系统。本文主要介绍ADμC812单片机在多路温湿度测控系统中的应用。
2 ADμC812单片机介绍
2.1 功能方框图
ADμC812单片机的功能如图1所示。
2.2 模数转换部分
它包含了5μs、8通道12位的单电源A/D转换器,它接收的模拟量输入范围为0-Vref,片内提供高精度、低漂移的2.5V基准电压,外部基准在2.3V-AVdd(模拟正电源电压)的范围内。
它的工作由3个特殊功能寄存器(SFR)来控制:
·ADCCON1:控制转换和采集时间,硬件转换模式以及掉电模式。格式:
上述格式中, MD1、MD0是控制ADC的工作模式,为01时,ADC正常工作。CK1、CK0是选择送入ADC时钟的主时钟分频系数,可选的分频比分别为1、2、4、8。AQ1、AQ0是选择采样/保持电路采集输入信号的时间,可选1、2、4、8个ADC时钟数。T2C为1时,将由定时器2的溢出位来启动ADC转换。EXC为1时,将由外部引脚,即P3.5的低电平启动ADC转换。
·ADCCON2:控制ADC通道选择和转换模式。格式:
上述格式中,ADCI是ADC中断标志位,在单个ADC转换结束时,由硬件置位,当MCU响应ADC中断服务子程序时,由硬件清除。DMA是DMA模式使能位,为1时,启动ADC的DMA模式工作。CCONV是连续转换位,为1时,ADC进入连续转换模式。SCONV是单次转换位,为1时,ADC开始单个转换周期,当转换完成时,SCONV位自动复位至“0”。CS3、CS2、CS1、CS0是通道选择位,0-7对应8路模拟量输入通道。
·ADCCON3:忙状态指示。格式:
上述格式中,BUSY是ADC忙状态位,高电平有效。其余位则被保留,供内部使用。
2.3 数模转换部分
两个片内12位DAC通过单个控制特殊功能寄存器和4个数据特殊功能寄存器来控制,即,DAC0L、DAC1L:低8位DAC字节;DAC0H、DAC1H:高4位DAC字节;DACCON:DAC0和DAC1操作所需的通用控制位。
DACCON的格式:
上述格式中,MODE是模式选择位,为1时,8位模式;为0时,12位模式。 RNG1、 RNG0分别是DAC1/ 0输出范围选择位,为1时,0-Vdd;为0时,0-Vref。CLR1、 CLR0分别是DAC1/ 0清除位,低电平有效。SYNC是DAC1/ 0更新同步位,高电平有效。PD1、 PD0分别是DAC1/ 0掉电位,低电平有效。
3 在多路温湿度测控系统中的应用
3.1 硬件设计
利用ADμC812单片机的8路模拟量输入通道可分别对4路温度和4路湿度信号进行检测,2路模拟量输出通道可用于控制通风除湿系统,构成一个多路的温度、湿度的自动检测、显示和调控系统。如图2所示。
多个该系统还可通过串行口分别与上位机联接,组成主从分布式结构,在下位机上完成数据的采集、处理、显示、设置、判断、报警、控制输出和通信等功能,在上位机上完成多台集中的温湿度显示、置初值、报警、制表和打印等功能。硬件框图如图3所示。
3.2 软件设计
下位机系统上电进行初始化,包括ADC模块、DAC模块、定时器和串行口等。
ADC模块初始化:设置ADCCON1~3这三个特殊功能寄存器的初值。DAC模块初始化:设置DACCON的初值。定时器初始化:设置TMOD,送计数初值至(TH,TL),启动定时器(TR=1),开中断(ET=1,EA=1)。串行口初始化:设置SCON,PCON,开中断(ES=1,EA=1)。定时器和串行口的初始化与MCS-51单片机相同。然后,定时采样各路温湿度,并与预置值进行比较,若正常,输出为零,继续采样;若不正常,则声光报警,并启动通风除湿系统。系统主程序流程图如图4所示。
4 结束语
ADμC812单片机功能强,体积小,性能稳定,且价格比较便宜。因此,它不仅适用于多路温湿度测控系统,也适用于称重系统,智能化传感器校正与调节系统,便携式电子仪器等其它测控系统中。它是新一代的真正意义上的单片机系统,必将给控制领域带来新的冲击。
the king of nerds
