测量需用一个脉冲源,考虑到被测设备采集端存在电压,如果直接和脉冲发生器连接,脉冲源输出端就要承受反向电压,这样对脉冲源的输出电路安全构成威胁,经分析,只要正确设置脉冲发生器,这种危险可以避免。
对抖闭触点连接:被测采集端其中一根连接线有+6 V 的电压;另一根电压为0 V,所以设置脉冲发生器常态为+6 V,抖闭时为0 V 的负脉冲,这样在这个脉冲发生器输出端和被测采集输入端组成的回路中,在常态时两源的电压大小相等,方向相反,互相抵消,回路电流基本为零,如图6所示,这种情况对脉冲源是安全的。
对抖断方式连接:设置脉冲发生器输出脉冲常态为0 V,瞬断时为 +6 V 正单次脉冲,这种方式常态时对脉冲源不存在反向电压。瞬断时只有脉冲源对被测物施加一个正脉冲,脉冲源输出端无反压,设备是安全的。
