带故障保护功能的升压/负输出DC/DC转换器LT3579介绍
LT3579描述
LT3579 是一款具内置故障保护功能的 PWM DC/DC 转换器,旨在帮助提供针对输出短路、输入/输出过压和过热情况的保护作用。该器件包括一个 42V 主开关和一个可连接在一起的 42V 从开关,以提供一个 6A 的总电流限值。
LT3579 是众多局部电源设计的理想选择。它可以容易地通过配置而成为升压、SEPIC、负输出或反激式结构,并能够从一个 5V 输入产生 12V/1.7A 或 –12V/1.2A 输出。此外,LT3579 的从开关还允许将该器件配置成高电压、高功率充电泵拓扑结构,这种拓扑结构具有非常高的效率,而且所需的组件少于传统电路。
LT3579 的开关频率范围可设定在 200kHz 至 2.5MHz 之间。该器件可在内部进行定时,其时钟振荡频率由连接在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定,或者,也可以使其同步至一个外部时钟。时钟信号的一个缓冲版本从 CLKOUT 引脚排出,并可用于将其他兼容型开关稳压器 IC 同步至 LT3579。
LT3579 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号,并提供了一种可调的欠压闭锁功能。另外,这款器件还集成了诸如频率折返和软起动等附加功能。LT3579 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 4mm X 5mm QFN 封装。
LT3579特点
6A、42V 组合式电源开关
输出短路保护
宽输入范围:工作时为 2.5V 至 16V,最大瞬态电压为 40V
LT3579-1:可执行双相操作
主/从 (3.4A/2.6A) 开关设计
可由用户进行配置的欠压闭锁
可以容易地配置成一个升压、SEPIC、负输出或反激式转换器
低 VCESAT 开关:在 5.5A 时为 250mV (典型值)
可同步至外部时钟
可对其他开关稳压器进行同步处理
高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
LT3579典型应用
