具内部检测电阻器和温度/电压测量功能电池电量测量芯片LTC2942-1介绍
LTC2942-1功能描述
LTC2942-1 可测量手持式 PC 和便携式产品应用中的电池充电状态、电池电压和芯片温度。其工作范围非常适合于单节锂离子电池。一个精准的库仑计量器负责对流经位于电池正端子和负载或充电器之间的一个检测电阻器的电流进行积分运算。电池电压和片内温度利用一个内部 14 位无延迟增量累加 (No Latency ΔΣTM) ADC 来测量。所测量的三种物理参数值 (电荷、电压和温度) 被存储于可通过板上 SMBus/I2C 接口进行存取的内部寄存器中。
LTC2942-1 具有针对所有三种测量物理量的可编程高门限和低门限。如果超过了某个编程门限,则该器件将采用 SMBus 报警协议或通过在内部状态寄存器中设定一个标记来传送一个报警信号。
LTC2941-1技术特点
可指示累积的电池充电和放电电量
SMBus/I2C 接口
集成 50mΩ 高端检测电阻器
±1A 检测电流范围
高准确度模拟积分
ADC 负责测量电池电压和温度
集成化温度传感器
1% 电压和充电准确度
可配置报警输出/充电完成输入
2.7V 至 5.5V 工作范围
静态电流小于 100μA
小外形 6 引脚 2mm X 3mm DFN 封装
LTC2942-1应用
低功率手持式产品
蜂窝电话
MP3 播放器
照相机
GPS
LTC2942-1典型应用电路图
