- 来自
- 燕山大学
[导读] 2014年年中,高通收购了60GHz Wi-Fi技术领导者Wilocity,意图通过60GHz这一频段提升网络容量。
关键词:WIFI高通
目前Wi-Fi普遍使用的频段有两个,分别是2.4GHz和5GHz,低频率对应的带宽较小,每个频段划分出的信道也少,并且大多数更加优质的信道被电视、卫星等其他功能占用,留给Wi-Fi技术的信道数量少,质量也不算最好。
60GHz不一样的地方在于,它是一个还未被Wi-Fi和其他主流消费电子设备使用的频段,这个频段拥有大量的可用资源。由于它的频率相较于 2.4GHz和5GHz高很多,因此信道更宽,较IEEE 802.11n(现有Wi-Fi技术的一种)的可用通道宽度提升了近50倍。这样的直接结果就是数据传输速率的大幅度提升。
Wi-Fi 的诞生是在2000年,当时的数据传输速率仅有11米/秒。15年后的今天,普通Wi-Fi的数据传输速率理论值达到了1.3G/秒。而这种被高通创锐讯称为11ad的技术能够让这一数值增加至7G/秒,这足以让一部较大的4K电影在非常短的时间内完成设备与设备间的无线传输。
“打个比方,10车道高速路和单车道路相比,10车道当然可以通过更多的车辆。”Mark Grodzinsky说。
事实上,高速公路不仅因为路况较好使得汽车的行驶速度更快,路线的设计更加明确,点对点的模式也节省了汽车在普通公路上绕行的时间。11ad技术也有这样的优势,通过发送信号波束使信号传输具有更高的指向性,即使在密集的网络环境中也不会受到其他信号的干扰。
这与呈放射状向各个方向传输信号的普通Wi-Fi技术不同。使用11ad技术,你不用再参考朋友圈中提供的教程,要将路由器放在家里中间位置的桌子上,并且还需要满足周围没有书本或者其他阻挡物的条件,才能保证网速。
然而,这种依托60GHz频段的传播仍然存在一些问题,高频率导致它的传播范围不如Wi-Fi那么广,也没有Wi-Fi那么好的穿墙性,这让在多个房间同时使用无线网络的家庭会遇到一些困难。
高通创锐讯的办法是,通过使用三频Wi-Fi方案解决这个问题,也就是说与现有的Wi-Fi技术融合,在11ad覆盖不到的区域,通过“快速场景转移”(Fast Session Transfer)技术实现两个频段间的无缝转换,而不中断任何系统中正在运行的应用。
由微软、戴尔、三星、华为、英特尔、松下等厂商共同成立的无线千兆联盟(Wireless Gigabit Alliance,缩写为WiGig),正在着手于推动11ad技术的产业化。而今年,或将是取得很大成果的一年。
戴尔已经推出了支持11ad技术的超极本Latitude 6430u,三星计划在今年将该技术用于移动、医疗及智能家居产品中。松下采用此技术的SD卡也预计将在今年上市,它能够使DVD影片在1分钟内实现传输,全程无需使用线缆。
而除了11ad技术,可见光通信技术也可能成为Wi-Fi的另一个“替代者”。
早在2004年,日本庆应义塾大学的一名教授就提出利用广布的LED灯泡作为基站,进行无线传输的想法。2011年,德国物理学家Harald Hass在TED Global上首次向外界展示了这个被称为Li-Fi的技术。它通过一盏LED灯泡传输高清视频信号,而当Hass用手挡住光后,正在大屏幕上播放的高清视频戛然而止。甚至在中国,复旦大学信息科学与工程学院也在进行类似技术的研发。
Li-Fi技术通过在LED灯上安装的微芯片来实现。微芯片控制LED灯每秒达数百万次的闪烁,灯亮或灯强代表1,灯灭或灯暗代表0。这样,二进制的数据就被编码成了灯光信号,虽然人眼无法察觉这么微弱且快速的灯光变化,但它却能够被光敏感应器感应,并通过安装在终端设备上的特制接收装置进行解码,实现信号传输。
有研究者表示,希望未来的25年内,人们可以实现用“灯泡”手机上网。而这种低辐射、低成本、信号传输快的技术,还可能应用于车联网领域。比如通过分布在车前后的车灯传输信号,路上行驶的车与车之间、车与信号灯之间不借助其他装置就能够进行“沟通”。
然而,Li-Fi技术也有弊端。由于其只有下行通道,没有上行通道,意味着其终端设备只能接收信息,无法向LED灯泡回传信息。另外,当有人经过阻挡了灯光,就会造成断网。
同11ad技术一样,Li-Fi目前并不能完全取代现有的无线通讯技术,而是将会在未来与Wi-Fi技术相互补充。所以,在可见的未来,家中的“万物”联网,或许将通过多种技术结合的方式实现—比如传统的Wi-Fi外,再点亮一盏灯。
