Protel99se自身的文件压缩处理选项[转贴]
感谢原作者!
曾看到有人在问(我当时曾以为是系统原因)
Protel99se自身的文件压缩处理选项    文章来源:网络
   大家在使用protel99se的时候,有没有感觉到设计文件会随操作次数的增加,文件变的越来越大,最后可以达到几十乃至上百m,占咱们宝贵的资源不说,打开的时候还非常的慢,巨烦!今天随便动动菜单,竟然有所收获,可以将文件瘦身,贴上来与大家分享:
打开protel99se,然后打开主菜单file旁边箭头处的菜单的子菜单的disign utilities选项,在弹出的对话框中选中perform compact after closing(关闭时瘦身)然后关闭对话框就可以了。这样你以前非常大的文件只要打开后再关闭,就可以看到文件变的非常苗条了,真是非常有用。不过要注意,文件关闭以后,文件的创立时间也会改变为现在的时间,所以有根据文件创建时间来区分文件的各位同仁们使用的时候要注意。
这个应该就是  218guhan  说的那个protel99se它自己有一个压缩功能,用它来试试。
还有就是注意清空DDB文档内 回收站 的无用文件
[此贴子已经被作者于2007-4-7 12:47:41编辑过]
虽然有这个功能,但它只是在关闭时才起作用,若长时间运行,文档体积仍会变得很庞大,故建议仍在使用99se的用户在体积增大到一定时关闭一次文档后再继续操作(体积庞大时99se出错的几率会变大)
谢谢
