博通推出业界首款40/50/100Gb以太网PAM-4物理层芯片
- 来自
- 燕山大学
导读] 北京,2015年1月22日——全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM),近日发布业界首款高速4阶脉冲幅度调制(PAM-4)物理层收发器(PHYs)。
关键词:PAM-4博通以太网
北京,2015年1月22日——全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM),近日发布业界首款高速4阶脉冲幅度调制(PAM-4)物理层收发器(PHYs)。新的PAM-4物理层收发器可以在多种物理介质,包括在直连电缆(DAC)和光纤上实现每秒40/50Gb(Gbps)的传输速率。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。
为应对快速增长的视频和数据流量,要求更高速和更高带宽基础设施的需求也在不断增长。因此,系统级OEM厂商正在寻找优化40/100Gb以太网的解决方案。基于PAM-4技术的博通BCM82040和BCM82004是第一批经过特别优化以满足上述要求的40/50/100Gb以太网芯片。
博通副总裁兼物理层产品部门总经理Lorenzo Longo说:“博通新的PAM-4物理层芯片为追求低成本和低功耗的OEM厂商和数据中心运营商提供了理想的解决方案。该产品的推出,证明了博通在探索开发PAM-4等新技术方面的承诺,并进一步巩固了博通作为有线物理层器件行业领袖的地位。”
采用28纳米(nm)工艺的BCM82040和BCM82004物理层芯片可通过每个码元传输更多位数据,令现有的低带宽通道实现更高的数据吞吐率。PAM-4技术可实现20Gbaud波特率下的40Gbps传输速度,改善了信号完整性,同时复用现有通道提高了数据吞读率,并使低成本电缆和光纤的应用成为可能。新物理层芯片中的PAM-4线路编码只需不归零制(NRZ)线路编码的一半带宽,在提升数据吞吐率的同时降低了系统整体的成本和功耗。
相较于现有4x10G四通道小型可插拔(QSFP)电缆使用的8对介质,两款芯片均设计为通过两对介质传输和接收40/50G数据。在40G光纤应用方面,BCM82040将所需的光学元件和光纤数量减少至四分之一,并摒弃了对昂贵元件的需求,从而进一步降低了成本和功耗。
主要特性:
单个40/50Gb以太网物理层收发器可在多种介质上实现40/50G的串行收发
支持多家供应商的各种数模转换器(DAC)
可实现单模(SMF)/多模(MMF)光纤和硅光电技术
采用低功耗28纳米(nm)CMOS设计
7x7mm小型封装,适用于QSFP+、电缆组件和光学模块
上市时间:
博通PAM-4物理层有两款芯片可选。BCM82040针对使用光纤实现40/50 Gbps的传输速率进行优化。而BCM82004则针对使用直连电缆(DAC)实现40/50 Gbps的传输速率进行优化。两款芯片目前均已开始提供样品。
关于博通公司:
博通(Broadcom)公司(纳斯达克代码:BRCM),财富500强之一,是全球有线及无线通讯半导体业的杰出技术创新者及领导者。其产品协助语音、视频、数据和多媒体的传送遍及家庭、企业及移动环境。博通公司针对信息及网络设备、数字娱乐及宽带接入产品和移动设备的制造业者提供业界最完整的先进系统单芯片和嵌入式软件解决方案。博通公司“Connecting Everything®(连接一切)”的企业理念正在改变世界。
