盘点那些能颠覆巨头的新兴网络技术
盘点那些能颠覆巨头的新兴网络技术
[导读] 在网络世界一直都在引领新趋势和新技术,很多这些技术只是新瓶装旧酒,而没有专注于有效运行企业网络的基础要求。
关键词:sdnWi-FiADC云计算
  在网络世界一直都在引领新趋势和新技术,很多这些技术只是新瓶装旧酒,而没有专注于有效运行企业网络的基础要求。网络位于企业内部,还是其他数据中心或公共/私有云,这都无关紧要。重要的是部署新的相关技术来提高网络运营。下面让我们看看这些技术,以及一些比较成熟的供应商重新构建的产品。
  虚拟化云计算
  一个重点领域是网络和存储的融合,部分因为云计算和虚拟化。虽然大型供应商(包括戴尔、IBM、思科、EMC和惠普)都参与进来,还出现了很多其他供应商。
  例如,Cirba公司专注于为虚拟化管理系统和部署优化输入/输出(I/O)。该供应商认为企业在部署虚拟机时往往没有考虑I/O,这可能导致物理主机之间负载不均衡。当网络附加存储(NAS)或其他存储技术在网络中发送磁盘I/O时,Cirba模式结合I/O来智能均衡负载以及最大限度地减少可能发生的压力点。这样的结果是安全地增加虚拟机密度,同时最小化资源争用的风险。
  另一个举措来自于虚拟化系统(硬件到软件),这也是云计算和虚拟化的结合。例如,Avere刚刚推出了NAS产品,它可以在云计算中部署和扩展计算,同时使用内部部署和基于云计算的存储资源。这里的想法是在计算云、存储云和内部存储之间连接节点,而不会影响想能,担心安全问题或者IT超支。这是在计算云以及应用程序中运行的软件产品,提供对活动数据的低延迟性访问,并让应用程序以最佳性能运行。
  Pluribus Networks是另一家试图整合所有网络和计算元素的公司,他们使用分布式网络管理程序操作系统Netvisor来融合计算、网络、存储和虚拟化。这是基于开放式计算和开放式网络技术,旨在让企业更好地支持应用程序性能服务水平协议(SLA),同时降低运营支出和资本支出,以及加速服务部署速度。
  从IT为中心转移到以客户为中心的产品例子包括,Virtual Instruments的VirtualWisdom4基础设施性能管理平台,可用于物理、虚拟和云计算环境。该技术最近被应用到Morrisons连锁超市。
  该零售公司的存储负责人Simon Close表示:“Virtual Instruments平台已经从工程师类型的系统发展为更加以客户为中心的系统。”Morrisons热衷于整合大量存储供应商到单个供应商和单个 SAN环境,VirtualWisdom位于中间来确保和保证应用程序和数据性能及响应时间,以及可用性。
  传统工具现代化
  另一个过渡技术是应用交付控制器(ADC),根据ADC提供商jetNexus公司首席技术官Greg Howett表示,以前这些设备都是硬件设备,设计为由专家系统工程师配置和管理。“负载均衡器是日常应用程序堆栈的基本要求,例如微软Exchange和Lync、基于网络的客户关系管理(CRM)和企业资源规划(ERP)应用程序,以及外部面向客户的网站。因此,负载均衡器应该易于部署、易于配置和管理。”不仅图形用户界面(GUI)是专为IT管理员使用,主要作为虚拟设备销售的产品也是这样,即纯粹的软件设备。
  Sunrise Software最新发布的IT服务管理(ITSM)应用程序Sostenuto反映了移动网络到用户而不是工程师的趋势。再次,这个界面是专为IT管理员设计,而不是IT专业人士,具有相当简单的功能,例如游戏化。
  重新管理网络
  网络管理正在被重新创建。例如,用于网络性能管理的Sideband Networks的XRE/vXRE系统会关联实时流量与记录的网络流量,提供单点管理,无论有线/无线或本地局域网络/广域网的特征。这个系统提供对高达40Gbps的网络流量的分析,同时针对物理和虚拟平面,并提供情报信息,对网络问题发出实时警报和行动。它可以作为网络映射的动态网络发现工具,可以深入到昂立性能。
  新兴SDN市场
  Solarwinds公司技术产品营销经理Patrick Hubbard非常清楚这个领域的情况。软件定义网络(SDN)吸引了所有传统初创公司风投资金,在SDN控制器市场有几家公司在竞相拔得头筹,Plexxi和其他纯粹的SDN公司则在推动标准和部署,与此同时,各大供应商正在资助各种拆分公司来加速创新,例如思科的Insieme。因此,这个市场上仍然有很多尖端技术和供应商专有方法,并且,既定标准还没有确定。对于网络管理软件供应商而言,在标准由该市场的实际部署确定后,可以很容易地通过SDN扩展现有系统。
  无线领域进展
  无线是另一个创新领域--超越了基本的电气和电子工程师协会(IEEE)标准部署。这主要是关于两个特定的方面,携带自己设备到工作场所(BYOD)技术和云中Wi-Fi。前者意味着必须部署真正的无线的类似有线的基础设施。Wi-Fi技术公司Xirrus有一个基于阵列的系统,旨在有效取代有线网络,毕竟,iPad和智能手机会让造成以太网交换机冗余。这意味着,Wi-Fi部署的规模越来越巨大。通常是较大型成熟供应商确认新的技术领域,而较小型供应商则会充满新技术领域。在云计算、虚拟化、应用程序管理等市场,我们都有很多新的供应商在引领市场,将实际产品带给用户。因此虽然是网络巨头在引导趋势,但实际上新供应商真正在注重交付产品。
