CDFP MSA 发布400 Gbps 互操作热插拔模块规范
- 来自
- 燕山大学
[导读] CDFP 多源协议(MSA) 郑重发布 CDFP 2.0 互操作热插拔模块规范。CDFP 接口针对电信、网络和企业计算环境中的资源密集型应用而设计,可在单一模块上通过 16 条线路、以每条线路 25 Gbps 的速率实现数据传输,也就是实现 400 Gbps 的系统速率,并且具有出色的信号完整性、热冷却属性,以及电磁干扰保护功能。
关键词:CDFP MSACDFP 2.0
(法国戛纳–2014 年10 月 8 日) CDFP 多源协议(MSA) 郑重发布 CDFP 2.0 互操作热插拔模块规范。CDFP 接口针对电信、网络和企业计算环境中的资源密集型应用而设计,可在单一模块上通过 16 条线路、以每条线路 25 Gbps 的速率实现数据传输,也就是实现 400 Gbps 的系统速率,并且具有出色的信号完整性、热冷却属性,以及电磁干扰保护功能。
CDFP MSA 的创始和发起组织包括:安华高科技、博科通讯、IBM 公司、捷迪讯、瞻博网络、Molex 公司,以及泰科电子。积极参与的成员公司包括:FCI、菲尼萨、华为、Inphi、意达康、Mellanox Technologies、正凌精工、奥兰若、升特、住友电工、赛灵思,以及山一电机。CDFP MSA 于 2013 年成立,目标致力于定义规范并在行业中推广,并且已经宣布成功实现了目标,完成了 CDFP 2.0 模块的机械图纸设计以及深化设计规范。
![](http://www.elecfans.com/uploads/141008/1751355-14100Q54912430.jpg)
CDFP 400 Gbps 接口可提供极高程度的集成度、出色的性能以及长期的可靠性,同时提供短规格与长规格版本。该规范还与直插电缆、有源光缆和连接化光学模块相兼容。CDFP 模块针对数据中心内部的客户端接口而设计,可实现极高的端口密度。模块设计紧凑,尤其适用于采用了基于铜、VCSEL 或硅光电子技术的低功率应用。预计 CDFP 模块可应用于长达 100 米 MMF 和 2 公里长度 SMF 的行业标准。例如,CDFP 模块可用于一个 400 Gbps 接口,或者十六个速率分别为 25 Gbps 的接口或四个速率分别为 100 Gbps 的接口。
CDFP 2.0 互操作热插拔模块的完整规范以及免费的白皮书(标题为《CDFP 当今实现 400 Gbps》)可从 CDFP MSA 主页处获得。
