由浅入深,蓝牙4.0/BLE协议栈开发攻略大全(1)
- 来自
- 燕山大学
[导读] 本系列教程将结合TI推出的CC254x SoC 系列,讲解从环境的搭建到蓝牙4.0协议栈的开发来深入学习蓝牙4.0的开发过程。教程共分为六部分,本文为第六部分。
关键词:蓝牙BLE协议栈TI公司
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4110S5950.jpg)
本系列教程将结合TI推出的CC254x SoC 系列,讲解从环境的搭建到蓝牙4.0协议栈的开发来深入学习蓝牙4.0的开发过程。教程共分为六部分,本文为第六部分:
第六部分知识点:
第二十六节 UBL-USB升级
第二十七节 MT-iBeacon基站使用iPhone空中升级
第二十八节 MT-iBeacon基站在PC端实现OAD空中升级
第二十九节 MT-iBeacon基站关于LightBlue软件的使用
第三十节 如何使用MT-USBDongle的透传功能
有关TI 的CC254x芯片介绍,可点击下面链接查看:
主流蓝牙BLE控制芯片详解(1):TI CC2540
同系列资料推荐:
由浅入深,蓝牙4.0/BLE协议栈开发攻略大全(2)
由浅入深,蓝牙4.0/BLE协议栈开发攻略大全(3)
由浅入深,蓝牙4.0/BLE协议栈开发攻略大全(4)
由浅入深,蓝牙4.0/BLE协议栈开发攻略大全(5)
有关本文的工具下载,大家可以到以下这个地址:
朱兆祺ForARM
第二十六节 UBL-USB升级
UBL升级是使用USB功能来进行升级的,它的配置也是一样的步骤。
配置UBL
(1) 打开IAR,打开BLE-CC254x-1.4.0下的工程C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.0\Projects\ble\util\UBL\soc_8051\usb_msd\iar \ubl.eww,选择CC2540-Nano。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z410395K04.jpg)
(2) 这里有点改动,因为TI提供的UBL是使用P2.0上拉D+的,而我们的开发板是使用P0.4经过三极管上拉的,所以这里还需要修改上拉的引脚。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104031S2.jpg)
(3) 编译下载,将开发板的用MiniUSB连接到电脑,就可以看到有一个U盘插入了。这里有一点要注意,在Win8的系统上好像识别这个U盘有问题,需要Win7一下的才支持。
配置升级固件
升级固件的配置和SBL几乎是一样的,主要有两处不一样的地方需要更改。
(1) 添加宏
OAD_KEEP_NV_PAGES
FEATURE_UBL_MSD
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z41040591V.jpg)
(2) 配置Config
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z410412bV.jpg)
(3) Build选项
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z410414Hc.jpg)
(4) 编译后可以看到
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104200234.jpg)
(5) 固件升级
升级的方法很简单,只需要将生成的Bin文件拷贝到U盘中即可。
在iPhone端实现固件更新
为了使用iPhone或者iPad对iBeacon进行固件更新,首先要确认手机为iPhone4S及以上,系统为IOS7及以上,在AppStore里搜索下载Multitool,这个APP是TI免费提供的,可以直接下载安装。安装好这个APP后,PC上需要使用iTunes将固件拷贝到手机。
iTunes操作
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z410423U20.jpg)
这里我们将需要更新的固件A和B都拷贝到手机。
iPhone操作
1. 打开Multitool,搜索设备
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104251510.jpg)
2. 连接iBeacon
这步要确保iBeacon没有进行部署,否则无法连接上设备,如果已经进行了临时部署,可以将电池卸下重新安装后才可以连接。连接后可以看到如下界面,选择Update FW。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104301194.jpg)
3. 选择升级模式
选择高速模式,并且进入固件选择。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104334V9.jpg)
4. 选择Shared File
进入固件选择界面,这里注意,我们可以看到选择运行的固件为A固件,所以我们需要选择B固件进行更新(如果运行的是B固件,则需要选择A固件进行更新),我们选择Shared File。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104344W1.jpg)
5. 固件选择
选择B固件,进行升级。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104355445.jpg)
6. 正在升级
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z410440Yb.jpg)
7. 升级完成
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z410441N23.jpg)
第二十八节 在PC端实现OAD空中升级
1. 通过PC进行OAD无线升级需要MT-USBDongle,结合TI提供的BLE Device Monitor软件。用户可以到馒头科技淘宝旗舰店购买到MT-USBDongle,然后根据馒头团队撰写的《MT-USBDongle-用户手册》中“PC端调试开发功能”章节安装好BLE Device Monitor。
2. 在馒头科技百度网盘中下载到馒头科技提供的升级固件,A和B都要下载。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z41044352W.jpg)
3. 打开BLE Device Monitor软件,自动扫描当前正在广播的设备。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z410444aK.jpg)
4. 成功扫描到一个MT-iBeacon基站设备,MAC地址为:7C:66:9D:9F:63:84。信号强度为-73。点击Connect按钮,向此设备发起连接。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104630324.jpg)
5. 连接上后,事件日志文本框中会提示,OAD support detected,说明此设备支持OAD无线升级。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z410464SA.jpg)
6. 在菜单栏Options——》GAP Settings设置选项中,按下图给出的值设置好。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104F1D3.jpg)
7. 在菜单栏File中点击Program(OAD),进行OAD升级过程。这时可以在弹出来的窗口看到Target Image中显示“Type: B Version: 1”,那么需要选择iBeaconA-V2.0.bin作为升级固件。反之亦然。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104G5232.jpg)
8. 在File Image中选择刚才下载的iBeaconA-V2.0.bin固件,然后点击Start开始升级。升级完成后MT-iBeacon设备会自动重启,BLE Device Monitor会失去与之的连接,这时可以单击左下角的Reset按钮,复位软件重新扫描当前的iBeacon设备,或者适用手机设备搜索该设备。如果能够搜索到则说明升级成功,可以发送AT指令查看固件版本号是否更新。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104I01a.jpg)
9. (重复7、8步骤会出现的另外一种情况)在菜单栏File中点击Program(OAD),进行OAD升级过程。这时可以在弹出来的窗口看到Target Image中显示“Type: A Version: 1”,那么需要选择iBeaconB-V2.0.bin作为升级固件。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104J5I7.jpg)
10. 在File Image中选择刚才下载的iBeaconB-V2.0.bin固件,然后点击Start开始升级。升级完成后MT-iBeacon设备会自动重启,BLE Device Monitor会失去与之的连接,这时可以单击左下角的Reset按钮,复位软件重新扫描当前的iBeacon设备,或者适用手机设备搜索该设备。如果能够搜索到则说明升级成功,可以发送AT指令查看固件版本号是否更新。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104P0X3.jpg)
11. 注意:7-8步骤和9-10步骤,是用户在升级过程中会遇到的两种情况,用户只要执行了其中一种就可以完全升级成功。
第二十九节 MT-iBeacon基站使用LightBlue软件发送AT指令设置
在苹果商店APP Store中输入LightBlue,可查找到LightBlue软件,如下图所示:
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104SI96.jpg)
下载LightBlue软件。下载完成之后,打开LightBlue软件,如图所示:
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140904/1697825-140Z4104Z2B0.jpg)
点击进入搜索到的馒头科技MT-iBeacon基站,如图所示。
