CYCLONEII 连接时钟问题和电平转换问题,请赐教
我用CYCLONE II EP2C20 接网络芯片RTL8019AS的时候 CycloneII 它支持LVTTL电压 但是RTL8019AS接的是5V的TTL的 这两个可以直接连接吗? 我看有的电路上面只把数据接口通过SN74LVC4245转换了,但是控制信号没有转换,请问我要转换是不是应该都给它用芯片转换过来,再连接FPGA? 还有就是复位信号 是从clock 进入呢 还是从DPCLK进入呢? 能讲讲DPCLK和CDPCLK的区别吗? 我用的是EP2C20 它是CLK[3..0]连接PLL1 CLK[4..7]连接着Pll2 CLK[11..8]连接PLL3 CLK[15..12]连接着Pll4 我的CLK是从clk0进入的 我要是想用PLL2的话是不是还得将相同的时钟接到CLK[4..7]? 请赐教 谢谢!
[em31]
[此贴子已经被作者于2007-4-8 10:04:44编辑过] |
