- 来自
- 燕山大学
[导读] 能手表、虚拟现实设备和Android L等新型软硬件是目前大家关注的热点,但不能忽视的是,智能手机硬件也到了每一年的更迭期。
关键词:智能手机处理器
智能手表、虚拟现实设备和Android L等新型软硬件是目前大家关注的热点,但不能忽视的是,智能手机硬件也到了每一年的更迭期。手机制造商们一直试图通过新的设计、材质及功能来增加产品吸引 力,但在2014年底至2015年,旗舰手机很可能回归传统,通过处理器、电池寿命等基本硬件来展开新一轮的竞争。
Snapdragon 808及810:64位架构、4K视频及更快的速度
截止到目前,高通在2014年的表现并不令人惊喜,Snapdragon 801、805处理器相比此前的800更多是提升处理性能,底层架构方面的进步甚少。幸运的是,未来的Snapdragon 808、810,将采用新的Cortex-A50内核及ARMv8架构,简单地说就是64位架构,将于年底推出,预计大量的旗舰手机都会开始使用下一代的高通处理器。
其中,Snapdragon 808将于拥有6个核心,包括双核Cortex-A57及四个低功率Cortex-A53,能够更好地分配资源;而显卡部分也会采用Adreno 418,性能略逊色于Snapdragon 805的Adreno 420。定位更加高端的Snapdragon 810则是8核处理器,包括四个Cortex-A57核心及四个Cortex-A53,以及更强大的Adreno 430显卡,制程也将突破高通多年来的限制,提升至20nm,性能及功耗更为出色。
高通不仅仅提供高性能处理器,同时还集成了Soc,提供广泛的调制解调器及数字信号处理解决方案。Snapdragon 808和810都将集成新的CAT 6 LTE-A芯片,理论数据峰值达到了300MBPs,相比此前提升了一倍。另外,高通还计划在Snapdragon 810上集成高速千兆无线短距无线技术,也就是WiGig,实现更高的局域网传输速度。
不能忽视的还有新型处理器带来的更高分辨率视频支持,包括使用H.264格式拍摄4K视频,当然也能够支持播放。摄像头方面,最大支持5500万像素、14 Bit双图像信号,相比801处理器的2100万像素限制是一个巨大的突破。
显然,Snapdragon 808和810不仅会让手机厂商们制造出性能更强劲的智能手机,手机的传输速度、拍照分辨率都将大幅提升,相信厂商们也会在强劲的性能下,开发出更多新型功能,令人十分期待。
更好的电池寿命?
虽然豪华的新型处理器的确令人心动,但如果续航力进一步缩水,那么智能手机很可能需要半天冲一次电,这显然不是用户所期待的。另外,虽然新型电池的研发一直没有停止,但尚需时日来完善。
不过,最近美国西北大学的一项研究颇有前途,通过一种新型的锂离子电极来实现10倍于普通锂离子的电池寿命。设计使用了一个压缩的硅及石墨烯充电层,来避免锂离子的收缩和扩张,减少电池碎片现象。另外,石墨烯也是普遍被看好的下一代导电材质,将用于制作超级电容,实现更好的性能、更短的充电时间及长久的电力。
遗憾的是,这些新技术似乎还不会在2015年获得重大的商业突破,所以对于手机厂商来说,增加电池容量、内置省电模式仍是最简单的解决办法。
更高效的组件
如果电池技术短时间内无法获得突破,那么让其他手机组件更有效率地运转,则是一个更加可行的方法。
首先,便是液晶屏幕。屏幕基本上是手机最费电的部分,尤其是拥有超高分辨率的2K屏幕。更多像素意味着更多电力消耗,如何改善便是关键。类似IGZO等底层面板技术是十分有前途的,当然三星也在进一步优化其AMOLED屏幕。高通和夏普合作投资的MEMS屏幕也是令人期待的,能够实现更低的功耗。
另外,高通新型处理器所采用的Cortex-A53低功耗核心,也有望更好地控制手机底层硬件部分,根据系统需求实现智能调用,有助于降低基本任务的功耗,从而提升操作效率、节省电力。
更大的存储空间
Android L及64位处理器的到来,意味着Android开始迈进64位领域,所带来的好处还是非常多的,比如更大的RAM及存储支持。DDR4显然是一个趋势,不仅可以提升50%的性能,还可以节省40%的功耗,通过两个模块结合,智能手机RAM很快便可达到4GB。
存储空间也在不断攀升,128GB的micro SD存储卡已经屡见不鲜。另外,eMMC 5.0标准也将有效提升传输速度,达到400MB/s,相比此前的eMMC 4.5提升了一倍。
总结
显然,新型的智能手机技术将在2014年底至2015年再次为我们带来惊喜,更高效的处理、更好的图形效果、超清影像等都是值得期待的部分。当然,诸如电池性能大幅提升、更小巧的光学变焦镜头技术、柔性显示屏可能还没有那么快到来,但随着技术的进步,相信它们离我们也越来越近。
