3.5 MCA总线
MCA总线是IBM公司开发的一种总线,应用在PS/2微机上。
这种总线与ISA总线完全不兼容,但技术上更加先进。该总线既可以操作16位数据总线,也可以操作32位数据总线。
MCA与PC/ISA/EISA之间的主要技术区别是MCA使用的是同步总线,而PC/ISA/EISA使用的都是异步总线。
异步总线在固定的时钟脉冲速度下工作,而同步总线的数据传输并不依赖于固定的时钟脉冲。同步总线从涉及数据传输装置处获取传输时间的安排。最早的MAC规格使最快传输速度达到160MB/s。
MCA的另一特点是增加了易用性,首次使用了即插即用的功能,这对以后I/O总线的发展起了很大的作用,也促使有关标准化组织制定了"即插即用"的规范。当然,最大的受益者是用户,有了即插即用的功能,用户安装外设的驱动程序就方便多了。
MCA总线尽管有很多优点,但因为IBM要收专利费,所以很少厂商能接受MCA技术,它主要用于IBM PS/2计算机中。
3.6 VESA总线 1.早期的系统总线分析
从PC/XT总线到ISA、EISA总线的扩展和改进, 不断增加了寻址能力和数据传输能力,并增加了各类控制信号,但是总的来说仍然属于比较低速的总线。这些总线的速度限制主要是因为系统要保持向后兼容的问题,因为已经有大量的适配卡只能工作在较低的速度上,所以总线扩展时也只能保持一个较慢的速度。右图显示了PC系统中仅使用这些慢速总线时的总线结构图。
慢速总线对于有些外设来说是足够的,如MODEM、键盘等,它们自身的速度很低,并不需要多快的总线。真正的问题是随着CPU运算能力的提高和WINDOWS面向图形、多媒体的应用,这些总线的传输率已不能满足视频及高速磁盘控制器在数据处理上的要求,成了数据传输的瓶颈。
为了解决速度问题,就必须对总线结构进行全新的改进。一个容易想到的解决办法是将一些I/O插槽移到一个可以获得较快的CPU速度的区域,因为这个区域是在CPU总线上,所以叫局部总线(Local Bus)。
3.6 VESA总线
2.局部总线分析
现在的PC系统中主要有3种局部总线:VESA局部总线、PCI总线和AGP总线。
其实,最早的8位PC/XT总线和16位ISA总线也是局部总线体系结构。而到1992年,PC系统开始出现了VESA局部总线,表明系统又回到局部总线体系结构。
VESA局部总线(VESA Local Bus)也叫VL-总线(VL-BUS),是由VESA协会创建的,VESA总线主要目的是用于视频插卡,以提高视频性能。
VESA局部总线设计的两个特点
VESA局部总线可以处理32位数据,使得CPU与视频设备或其他硬件驱动器之间的数据流具有486芯片32位的数据带宽。VESA局部总线的最大吞吐速率位128MB/S到132MB/S。 |
