» 用C语言编程操作SPMC75内部Flash的方法(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-4-22 22:09
C语言
Flash
2.2 FLASH操作使用举例
◆ Flash块擦除操作
//擦除Flash的第14页的第0块
P_Flash_CMD->W = 0xAAAA; //写控制命令
P_Flash_CMD->W = 0x5511; //写入块擦除命令
//要檫除的块任一地址写入任意数据,则擦除此块
P_WordAdr = (unsigned int *)0xF000;
*P_WordAdr = 0x5555;
◆ Flash单字写操作
//擦除Flash的第14页的第0块
//写控制命令
//写入块擦除命令
//0xF000单元写入数据0x5555
Flash的特点是编程数据写入时只能将1变成0,不能从0变成1。因此,用户在对Flash编程之前,必须首先执行Flash块擦除或者页擦除命令,这样就可以将数据从0"擦除"为1。
◆ Flash连续写操作
采用连续编程模式向Flash的0xF000 到 0xF060地址空间连续写入数据。
// 写数据到 0xF001~0xF060的连续单元中,设这段空间已经擦//除过。
P_WordAdr = (unsigned int *)0xF001;
uiData = 11;
for(i = 1;i <= 96;i ++)
P_Flash_CMD->W = 0x5544; //写入连续数据写命令
*P_WordAdr = uiData; //写入数据
uiData ++;
P_WordAdr ++;
P_Flash_CMD->W = 0xFFFF; //结束数据写入操作
继承事业,薪火相传
