电路是将ECL 接到正向ECL ( PECL )的一种方法。到目前为止.还没有能实现这一目的的专用电平转换的芯片。
因为图 175 . 1 所示电路是交流藕合电路,所以不能用于不连续的数据。如果输人不变或者被提高或降低,该装置的差动输人就浮动,有可能会产生自激振荡.
图175-2虽然ECLMNC10116或MC1OHll6 线路接收器的额定电压并不是图(A)所示的那样,但测试结果表明:在ECL对PECL电平转换的这些电压上工作时,这些器件是可靠的。一个 MC1010E/100E1651双重模拟比较器处理PECL对ECL的转换.
图175-2所示是另一种实现 ECL 对 PECL电平传输的交流藕合电路,这种电路有一个
