使用普通的低成本变压器在要求浮置电源的交流电路中可以作为隔离变压器,但是在频率低于20到30Hz时,就会严重失真和产生过量的相位漂移。图 170 所示的简单电路,能够使相位和频率响应进人毫赫兹级范围,在相位响应数据基础上,低端频率的响应可扩展到低于 100 毫赫。
电路对初级绕组末端的电流进行取样,并提供与频率有依赖关系的正向反馈。当频率低于50至60Hz时,铁芯的导磁率大大降低,从而影响到电感量。这种变化在电阻R5上的电流也正比地增加,电路交流藕合这种误差电压,并将其引入到运放驱动电路的同相输入端。
R5的设定依赖于该级的环路增益、初级绕组的损耗和次级的源负载。可以用低频三角形波或方波来激励电路,并调整R5,使输出端达到最小的失真。图170 中,变压器是串接在电路中的,以获得高的初级电感,分散的次级绕组提供了绕组间的最小电容量(约25pF 〕 。隔离电压可额定到2000V 。运入选用具有低的L/F噪声的运放,如LF356,OP07。
