图151a所示的输人滤波器与史密特触发器相连,以将转速计信号平方。然而,鉴于已知的LC组中的一般差异和操作环境,图151a中的固定偏压组合(包括Rv和Rg)不大可能在史密特触发器的输人端保持介于二者半临界值之间的直流电平。因为转速计信号的强弱与速度成正比,若低于一定的速度,电路对由其而产生的低电平信号不作反应。
图15lb将史密特触发器的直流偏压正好置于两触发器半临界之间。在图15lb中,顶部反相器是一个张弛振荡器,用以输出不对称锯齿波。锯齿波在两个史密特触发器临界值之问弹跳,此波的平均电压即为理想的偏压。
然而,你不能只简单地将这个平均电压与信号调节保持电路相联系。如以偏压电阻对振荡器加载,会阻止振荡器的工作,或许还会引起内部通道串扰。
然而, CM05 的输人电阻和漏阻非常高,以致没有直流电流流过反馈电阻Rf。由此,尽管在点1的信号是个方波,它的直流值仍与点2相同。因此,信号的直流成份就是所要求的值,而且不受电路负载的影响。如果你使这个振荡器的频率足够高,信号调节器电路在点2实现滤波。
对于转速计发生器来说,为了避免大信号击穿反相器输入端保护二极管,安插一个 100千欧左右的电阻Rl是必要的。而电容 CA 即使是高频转速计,它也能将输人滤波器的频率置为 10kHz ,而振荡器频率为1MHz。所以,从振荡状态到闲置状态,输人滤波器和RgCl 有效的滤波功能可以降低交流成份,使其远远低于误触发所需的电平。 |
