在许多便携系统中,用电致发光( EL )板液晶显示(LCD)背光代替荧光管( CCFL )背光是十分吸引人的。电致发光板具有薄、轻和低功耗、不需要扩散器及工作电压比 CCFL 更低等特点。可惜,大多数 EL 直流/交流变换器要用一只大体积变压器来产生驱动 EL 板所要求的400Hz,95V方波。图 149 所示的电路利用LTI108 微功率直流/直流变换器 IC 避免了对这种变压器的使用,这IC通过Ll和二极管一电容器倍压网络产生95V直流电压。MMBTA42和MMBTA92很方便地为95V和接地之间提供晶体管开关EL板,Cl起到隔直流作用,Rl是用来调节强度的,微处理器或简单的多振器能够提供400Hz方波驱动信号。
![](http://www.dz3w.com/d/file/foreign/light/20111224/caecde93233686963f000f7ce93b0043.gif) |
