» 用模数转换器( AO 引使传感器获得温度补偿新法
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-4-23 09:13
转换器
传感器
对压阻型压力传感器和应变传感器这样的全桥式
电阻
传感器进行温度补偿的方法很多,但采用最多的是通过附加热敏元件进行电压或电流补偿。这类解决方式有明显的缺陷:由于传感器本身和电阻桥之间不可避免的存在温度差,补偿精度很低;由于增加了多余元件和增加了对模拟量进行精度调节环节,所以,增加了电路复杂性。
图137 所示为另一种解决方式:采用 ADC ,并利用压力传感器或应变传感器这样的电阻型固态传感器的温度特性。虽然没有采用任何热敏元件,此电路数码形式的输出中包含了温度补偿。该项技术适用于所有全桥电阻传感器。
本线路采用了ADC0801到ADC0805 系列产品,也可以选用其他类型的系列产品。对于单端 ADC,可以配合AD620 这样的微分放大器使用。许多运算放大器也可以用于上述技术,然而 ADC和运算放大器的选择应视所需精度而定。
