在许多系统中经常要使用可变增益放大器( VGA )电路,例如在各种无线电接收机中。在这些系统中,输入信号电压取决于一种非控变量,例如取决于与发射信号的距离。在这种类型的系统中,我们便可用VGA来保证输人信号的幅度能与关键部件,例如ADC(模数转换器)和 DAC (数模转换器)的输人电压相匹配,从而便可最大限度地利用这些转换器的动态范围。图 136 所示的采用HI5731及CA5100组成的VGA 具有大的带宽,其范围从高增益下的115MHz到低增益下的 225MHz 。故我们便可在射频信道采用此电路,而不致削弱该信号。我们可以在100MHz下更新本电路的 DAC , 但电平转换器的运放却会限制更新 VGA 增益的速度(达3MHz)。如图所示,这种VGA可以用3MHz的DAC更新速度实现其校准功能。
