为了防止损坏电池,图 132 所示的电路可以按预先设定的负载电压大小来切断负载。这种负载电压Vtrip几乎正比于电他电压, Rl和R2决定了Vtrip的大小,而Vtrip对应于IC1的脚3上的1.15V电压。IC1脚3上的1.15V电压使内部比较器断路,这样,Vtrip=1.15(Rl+R2/R1〕。
负载与电池之间的连接保持开路,一直到系统收到一个手动复位命令为止。你可以不要求有自动再连接电路,在许多情况下,这样的电路不会起作用,原因是当你去掉负载时,电池电压上升很高。如果在整个放电之前必须去掉负载,或者如果末端电压在充、放电之间差别很小,那么所需的滞后(包括元件精度的影响)会太大,以致不能保证在再充电或更换电池之后实现自动再连接。
按复位键或通过一只晶体管将脚3电压提升到超过1.15V ,就可重新连接负载。随着负载断开,电池的漏电流只有5uA ,所以该电路在一个延伸周期内能保持在负载断开的情况下,而不会造成电池的深放电。在设计此电路时,在保证所需的负载电流下, Ql 应选择源一漏电压降最小的管子。
![](http://www.dz3w.com/d/file/foreign/battery/20111221/4b1b81380f9bed95970ad786e4831f00.gif) |
