用隔离的4-20mA发送装置(例如IXP100产品),可以构成简单而又完善的远程测试系统,这类铡试系统往往有一只内置的微处理器。如果远程系统还需要报告其全部运行状态,那么用一条线路在提供有关被测过程模拟信息时,就会产生困难。图131所示简单的监视电路允许使用同样的线路通过闭合或断开 4 一 20mA 环路来提供有关系统运行的补充信息,这种电路的一个主要优点是它与主机系统是完全隔离的,从而避免了不必要的接地回路和其他潜在的损坏。
这个监视电路包含有一只能够重复触发单稳态电路的 74HCT123 器件,和与驱动电路的R1,Q1和D1有关联的继电器: SEILECT信号的上升沿触发单稳态电路,以产生一个使继电器闭合的脉冲和4-20mA回路的脉冲。R2和C2确定了脉冲长度为2秒左右,远程系统的内部Up应该选择至少每秒一次的脉冲电路。否则,大约 2 秒之后,继电器切断,电路回路开路,这样就会把错误的条件报告给主机系统。如果系统掉电或中止功能,此电路也会报告给主机。
