电池保护电路设计
电池保护电路设计
图127所示的电路以两种方式保护电池工作系统,这两种方式为: Q1防止反向电流的损害,这种反向电流是在你有可能将电池极性装反而产生的;Q3防止了过量电流的流动,这种过量电流是由于突然增加负载或短路造成的。正确的安装电池,通过将高于5V 的栅极电压降至低于电源电压,就能增强Q1。如果电池极性装反,由于栅极电压相对于电源电压为正,所以Q1处于关断状态。即使没有注意到电池极性,器件无论工作与否,Q1与Q3的二级管取向保证了没有电流流动。
动。在正常工作期间,电他电流随着其末端电压发生变化:在5V时为200uA,在6V时为 230uA,在8V时为300uA,在10V时为310uA。按开关S1,恢复供电。
