采用电压比较器的3V与5V电平互相转换电路
在许多新近开发的系统中,经常需要使 3V 的信号电压和本系统内的较高电压接口。而在某些情况,则需要把3V和5V 的集电极开路的转发器连在一起。图 120 - 1 示出了这样一个例子。图中,多个多站通讯装置互联在一起。在无控制线可用十接口的系统中,转发的收发器必须通过检测从通讯线两端来的数据,而去控制其他收发器。当不知数据传送的方向,或无驱动状态线可用时,就必须检测工作驱动器,并用所检测到的信号去控制接口。图 120 - 2 的电路结构使用了两个具有分路电阻的模拟比较器,以便确定收发器的哪一边是在工作。
图120-1 在使用多个逻辑电压的系统中,通常需要提供双向的转发操作功能
图120-2 用两个比较器和一些电阻器便叮在一多电压的逻辑系统中,构成一异步双向转发/收发器
两个分压网络( R1/R2和R4/R5)分别给两个比较器提供偏置电压,以确保其输出在各种工作状态下都是稳定的,并且保证这两个比较器即使在反向连接时也不会被锁住。如果此电路的两边都不消耗电流,下拉电阻R1和R4将保证反相输人电压比同相输人电压低,其量至少等于比较器的最大偏置电压。当此网络的随便哪边切换到低电平时,由于
