插入式电磁流量计是在各行业领域中比较常用的一款流量计。而电磁流量计的安装也是相当重要的,需要重点清理被测管安装底座的焊渣和毛刺,还需要关掉上游流量控制阀门或采用低压供水。然后将DN50球阀安装到安装底座上,注意球阀的长空腔向上,检查球阀是否能全开、全关,将压紧螺纹座、压紧螺母和橡胶密封圈安装到球阀上,松开定位螺母,将传感器插入杆通过球阀插入被测管道,同时应注意传感器方向标志杆指向应和流体流向一致。
而插入式电磁流量计的选型可以从测量范围、信号输出、测量管道内径、关闭粗糙度。故障报警、流体工作温度和压力、安装位置等等方面来选择;还有明确现场管道条件,即仪表安装位置、仪表上下游阻流件类型,上下游直管段长度。以上这些条件,是确定插入式电磁流量计选型安装前,对仪表系数K进行计算和修正的必要条件。
插入式电磁流量计的测量范围选择是:推荐0.5m/s~10m/s连续可调。最大使用范围:0.2m/s~15m/s连续可调。而信号输出则开关量可设为:脉冲输出(最高1000HZ);高/低流量报警;空管报警;流量方向示意;故障报警;电流输出:4-20mA输出。
还有根据所测量的介质的特性,来选择流量计的衬里。比如温度、腐蚀性,管道内是否可能有负压等等。一般衬里有PTFE、软橡胶、硬橡胶、PFA、陶瓷等等。流量,根据最大流量来决定该选多大刻度流量的流量计。
插入式电磁流量计拥有良好的重复性,能够保证流量突变被检测,还可以提供双向的高精度测量,是漏损检测的理想流量计,深圳中航自控系统有许多型号的电磁流量计,欢迎查看。 |
