内置高精度参考源低功耗比较器
内置高精度参考源低功耗比较器
关键字:比较器   SGM8706   滞回电路   TL431
在很多比较器应用中,需要一个稳定、精准的参考电压作为精准参考。一般在设计应用中使用固定电阻分压形式或利用TL431产生一个参考电压来实现,而这两种常见方式都有一定的局限性。采用电阻分压形式,当产品利用电池供电,一旦电池电压下降,参考电压也随之下降,使得参考电压不稳定或者失去了作为精准参考的意义;利用专用的参考电压源方式,会增加PCB 面积及静态工作电流 。
圣邦微电子(SG MICRO)最新推出的内置1.2V参考电压、1.5%高精度参考源低功耗比较器SGM8706解决了实际使用中的主要难题,深得工程设计师的喜爱。
SGM8706在应用中非常简单。产品管脚定义考虑到了PCB布板要求,设计方便简单。在实际设计中,比较器一般要加入滞回电路来加强设计的可靠性、避免输入级的电压波动对系统的影响。圣邦微电子设计了一款根据滞回电压选取合适阻值的应用软件,可供广大应用工程师使用。
SGM8706硬件设计参考图如下所示:
SGM8706是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准-40℃ 到+85℃,采用SOT-23-6,SOT-23-8,SOIC-8标准封装,可以满足小尺寸设计。
